Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  3. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  5. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
  6. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum weit genug unter die Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
  7. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn du über den Grat im Rahmen gleitest, der die Lautstärkeregler und die Einschalttaste umgibt. Durch den Ausschnitt im Glas kann es leicht brechen.
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante nahe an der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  8. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  9. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
  10. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases oben am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Bei diesem Vorgang kann eines oder mehr der Plektren herausfallen. In diesem Fall kannst du das Plektrum/die Plektren zur Seite legen, da die Unterkante nicht mehr festkleben sollte.
  11. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  12. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur oberen linken Ecke hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  13. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  14. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
  15. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und passe auf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt.
  16. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette nach oben, bis sie sich vom Kunststoff-Mittelrahmen ablöst.
    • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist immer noch mit der Drahtlos-Ladespule verbunden.
  17. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
  18. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein und heble nach oben, bis er sich ablöst.
  19. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Drahtlos-Ladespule.
  20. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
  21. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble das Haupt-Verbindungskabel sowie das kleinere Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
  22. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Heble das Haupt-Verbindungskabel sowie das kleinere Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne sie von der Tochterplatine unten im Gerät ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn zuerst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Gleiche dann auf der anderen Seite. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  23. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Flachbandkabel.
    • Lege die Kabel beiseite. Du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
  24. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der USB-C-Anschluss und die Tochterplatine befestigt sind.
  25. Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Galaxy S20 USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Kante der Tochterplatine und heble nach oben, bis sie aus ihrer Vertiefung herauskommt.
    • Ziehe die Tochterplatine mit einer Pinzette nach oben von der Unterkante des Geräts weg und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.011 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 296
Insgesamt: 14,985
