Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Color Rückseite Austausch
Angela Yoeurng
Angela Yoeurng und 8 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am April 27, 2024
2 - 5 Minuten
Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung zeigt dir wie du das rückseitigen Gehäuseteile austauschen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Game Boy Color Rückseite Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Color Rückseite Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
    • Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.
  2. Game Boy Color Rückseite Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterien aus dem Fach.
  3. Game Boy Color Rückseite Austausch, Rückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.
  4. Game Boy Color Rückseite Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Color Rückseite Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das rückseitigen Gehäuseteil vorsichtig vom restlichen Gerät ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angela Yoeurng
1.743 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can’t seem to figure out how to remove the battery prongs off the back housing :(
Eddy G - Antwort
If you didn't get it figured out, there is a small metal leg visible from the inside of the housing on the side closest to the edge of the housing. You can press the leg down with a pair of tweezers while pressing the battery prong plate down gently and it should pop free and allow you to push the prong out.
Wesley -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 9,584
