Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Color LCD Flachbandkabel Austausch
Nick Katsantones
Nick Katsantones und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am April 27, 2024
5 Minuten
Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Um an weitere Bauteile zu gelangen musst du das Flachbandkabel zum LCD entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    Spudger
  • Tri-point Y0 Screwdriver
    Tri‑point Y0 Screwdriver
  1. Game Boy Color LCD Flachbandkabel Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Color LCD Flachbandkabel Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
    • Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.
  2. Game Boy Color LCD Flachbandkabel Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterien aus dem Fach.
  3. Game Boy Color LCD Flachbandkabel Austausch, Rückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.
  4. Game Boy Color LCD Flachbandkabel Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Color LCD Flachbandkabel Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das rückseitigen Gehäuseteil vorsichtig vom restlichen Gerät ab.
  5. Game Boy Color LCD Flachbandkabel Austausch, LCD Flachbandkabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Laschen an jeder Seite mit einem Spudger hoch.
  6. Game Boy Color LCD Flachbandkabel Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How many pins are in the ribbon?
jakebrown199 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 9,174
