Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Color Hauptplatine Austausch
Alex Wu
Alex Wu und 8 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am April 27, 2024
30 Minuten
Mittel
Empfohlene Anleitung
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Die Hauptplatine enthält alle wichtigen elektronischen Bauteile des Game Boy. Hier wird gezeigt, wie du sie austauschen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Game Boy Color Hauptplatine Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Color Hauptplatine Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
    • Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.
  2. Game Boy Color Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterien aus dem Fach.
  3. Game Boy Color Hauptplatine Austausch, Rückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.
  4. Game Boy Color Hauptplatine Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Color Hauptplatine Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das rückseitigen Gehäuseteil vorsichtig vom restlichen Gerät ab.
  5. Game Boy Color Hauptplatine Austausch, LCD Flachbandkabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Laschen an jeder Seite mit einem Spudger hoch.
  6. Game Boy Color Hauptplatine Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel.
  7. Game Boy Color Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 Game Boy Color Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe die drei Kreuzschlitz #1 Schrauben heraus.
  8. Game Boy Color Hauptplatine Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem vorderen Gehäuseteil heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Wu
1.526 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 19,134
