Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Während der Wartezeit kannst du Kenntnis von folgenden Bereichen nehmen:
    • Starker Kleber - unten am Gerät befinden sich große Bereiche mit Kleber.
    • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, beim Hebeln dieses Kabel nicht zu durchschneiden
  2. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die erwärmte Kante der Rückabdeckung, und zwar so nah wie möglich am Rand.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, um eine Lücke zu schaffen.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das unter Umständen schwierig sein. In diesem Fall ist es hilfreich, die Kante erneut zu erwärmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in die Lücke.
  3. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden schwieriger. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
    • Wenn du die Kante durchgetrennt hast, dann lass ein Plektrum stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Unterkante der  Rückabdeckung erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
  5. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Arbeite langsam, um zu vermeiden, dass die Abdeckung bricht, wenn du das Plektrum um die Ecke schiebst. Erwärme sie erneut, falls nötig.
    • Lass das Plektrum in der Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme und durchtrenne den Kleber an den restlichen Kanten.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du die linke Kante durchtrennst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Plektrum im oberen Bereich festhängt, hast du vielleicht den Fingerabdrucksensor erwischt. Ziehe das Plektrum etwas weiter heraus und versuche es erneut.
    • Achte darauf, die dicken Klebestellen im unteren Bereich und an der rechten Kante zu durchtrennen.
  7. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble die rechte Kante der Rückabdeckung vorsichtig hoch.
    • Zertrenne alle Klebereste an den Kanten mit einem Plektrum.
  8. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe die rechte Kante der Rückabdeckung hoch und lege das aufgeklappte Panel auf die linke Seite des Smartphones.
    • Achte darauf, dass das Kabel des Fingerabdrucksensors Spielraum hat und vermeide es, es einzuklemmen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Achte darauf, dein Smartphone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um die maßgeschnittenen Klebestreifen auf deine Rückabdeckung zu kleben.
    • Wenn du einen neuen Fingerabdrucksensor eingebaut hast, musst du mit Hilfe dieser Software dafür sorgen, dass das Smartphone den neuen Sensor erkennt.
  9. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Klebeband des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband auf dem Stecker des Fingerabdrucksensors abzulösen.
  10. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarze Verriegelung am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spitze eines Spudgers hoch.
    • Fasse die Lasche des Kabels mit den Fingern oder deiner Pinzette und hole das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achte darauf, dass du die Metallkontakte auf dem Kabel nicht mit deiner Pinzette berührst.
  11. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen korrekt auf der Rückabdeckung zu befestigen.
  12. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf den Fingerabdrucksensor.
  13. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze die Kante eines Öffnungswerkzeugs unter den quadratischen Teil des Fingerabdrucksensors, heble langsam hoch und löse den Fingerabdrucksensor ab.
    • Heble um den ganzen Sensor herum, bis er komplett abgelöst ist.
  14. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Drücke den Fingerabdrucksensor mit den Fingern von außen aus seinem Ausschnitt heraus.
  15. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Fingerabdrucksensor.
    • Wenn du den Fingerabdrucksensor in eine neue Rückseite einbauen willst, dann befestige ihn mit etwas doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband an der neuen Rückseite.
  16. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Entferne den Blitz-Diffusor: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Setze das flache Ende eines Öffnungswerkzeugs unter den Blitz-Diffusor aus Kunststoff und heble langsam hoch, bis sich der Diffusor löst.
    • Entferne den Diffusor.
  17. Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen, Halterung der Rückkamera entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Setze die Kante eines Öffnungswerkzeugs unter die Kamerahalterung und heble sie zum Ablösen nach oben.
    • Entferne sie und übertrage sie auf dein Ersatzteil.
    • Vergleiche deine neue Rückseite mit der alten. Möglicherweise musst du weitere Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du sie einbauen kannst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen oder frage in unserem Forum um Hilfe.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
16%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.097 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
What’s the flat pice that surrounds the fingerprint sensor? It appears to have two pieces that connect with a terminal on the logic board.
Grant Pauli - Antwort
Is it the NFC reader?
Grant Pauli -
Correct! That is the NFC coil.
Arthur Shi -
I successfully installed the screen but accidentally broke off the gold tab sticking up from the mother board shield. It can be seen on the picture of step 11 next to the NFC connectors. Do you know what this is for and how it will affect the function of the phone?
Sal Arias - Antwort
Hi Sal!
That tab looks to be a grounding clip, which would normally touch the fingerprint sensor bracket. I don’t think it is vital for daily function.
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 14,200
