Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 3a Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch am SIM-Einschub ein.
    • Drücke darauf, damit der Einschub herauskommt.
  2. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, Display: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, Display: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, Display: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beachte die beiden Nähte am Smartphone:
    • Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Gerät. Hier solltest du hebeln.
    • Rahmennaht: Diese Naht trennt den Plastikrahmen von der Rückabdeckung. Sie ist mit Schrauben verschlossen. Hier darfst du nicht hebeln.
    • Bevor du anfängst zu hebeln, schaue dir folgende Stellen am Display gut an:
    • Displayflachbandkabel: stecke das Werkzeug nicht tiefer ein als beschrieben, du könntest es sonst beschädigen.
    • Klebezonen am Rand: wenn du das Plektrum unter diesem schmalen Rand nicht schräg stellst, kannst du das Display beschädigen.
  3. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante des Displays.
    • Da die Verklebung des Pixel 3a nicht sehr stark ist, kannst du diesen Schritt auch überspringen. Allerdings verringert das Erwärmen das Risiko, dass die Scheibe bricht.
  4. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber in der Nähe der rechten Kante des Displays an.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber.
    • Setze ein Plektrum in den entstandenen Spalt, aber nicht tiefer als 1 mm.
  5. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt erfährst du, wie du das Plektrum einsetzen musst, damit das OLED-Panel nicht beschädigt wird. Das solltest du beachten, bevor du die langen Kanten des Smartphones auftrennst.
    • Kippe das 1 mm tief eingesetzte Plektrum steil nach oben.
    • Drücke das Plektrum in steilem Winkel vorsichtig ungefähr 6 mm tief in den Spalt hinein. Das Plektrum muss unter das OLED-Panel gleiten.
    • Halte an, wenn du mit der Spitze des Plektrums einen Widerstand spürst. Das Plektrum drückt vielleicht gegen die Kante des OLED-Panels. Stelle das Plektrum steiler und probiere noch einmal.
  6. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang und schneide dabei die Klebeverbindung auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Display beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  7. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du an der Unterkante des Smartphones schneidest, darfst du das Plektrum nicht tiefer als 6 mm einsetzen.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne die Klebeverbindung auf.
    • Wenn das sehr schwer geht, dann lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Ecke und probiere erneut.
    • Schneide weiter an der Unterkante entlang und um die untere linke Ecke herum.
  8. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schneide an der linken Kante des Smartphones entlang, achte dabei darauf, dass das Plektrum steil genug steht, so dass es unter das OLED-Panel gelangt, aber nicht tiefer als 6 mm.
    • Um das Plektrum unter das OLED-Panel zu bringen, setze die Spudgerspitze nicht mehr als 1 mm tief ein, stelle das Plektrum steil an und schiebe es dann 6 mm tief ein.
  9. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schneide an der Oberkante entlang, wobei du das Plektrum nicht tiefer als 8 mm einsetzen darfst.
  10. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn alle Kanten aufgetrennt sind, dann Klappe die rechte Kante des Displays nach oben auf.
    • Entferne das Display noch nicht. Es ist an der linken Kante noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
    • Trenne eventuelle Reste der Klebeverbindung vorsichtig mit einem Plektrum auf.
  11. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn wirklich alle Klebestellen aufgeschnitten sind, dann kannst du das noch angeschlossene Display ganz aufklappen und auf das Smartphone legen, so dass das Glas unten ist. Das Flachbandkabel des Displays sollte einen losen Bogen bilden.
  12. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe das schwarze Klebeband zurück, welches die Halterung des Displaysteckers bedeckt.
    • Wenn es noch gut ist, kannst du dieses Klebeband beim Zusammenbau wiederverwenden. Anderenfalls ersetze es durch ein Stück Isolierband.
    • Entferne die beiden 4,4 mm T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Displaysteckers.
  13. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    • Wenn du solche Verbinder löst, musst du aufpassen, dass du keine der kleinen Bauteile an der Oberfläche um den Anschluss herum beschädigst.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder zu befestigen, musst du ihn zuerst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite andrücken, bis er einrastet, danach auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, dann können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  14. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display.
    • Vergleiche dein Ersatzdisplay mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du weitere Bauteile (wie z.B. die Lautsprecherabdeckung) auf das Neuteil übertragen.
    • So wird das Display wieder eingebaut:
    • Schaue dir diese Anleitung an, wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, wie z.B. Tesa Klebeband, schaue dir diese Anleitung an.
    • Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibrierungssequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, es kann sonst passieren, dass der Touchscreen nicht richtig kalibriert wird, was zu Problemen mit der Touch-Funktion führen kann.
  15. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, Plastikmittelrahmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden vierzehn T3 Schrauben mit folgenden Längen, mit denen der Plastikmittelrahmen befestigt ist:
    • Zwölf silberfarbene 4,3 mm Schrauben
    • Zwei schwarze 4,3 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  16. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen wird immer noch von Plastikrasten festgehalten.
    • Setze ein Plektrum unten am Smartphone in die Fuge am Rahmen. Diese Fuge befindet sich zwischen dem Plastikmittelrahmen und der Rückabdeckung.
    • Schiebe das Plektrum die Fuge entlang, so dass sich die Rasten vom Plastikmittelrahmen lösen.
  17. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken und der rechten Kante des Smartphones, um die Rasten des Mittelrahmens zu lösen.
    • Hebe die Unterkante des Mittelrahmens an, entferne den Mittelrahmen aber noch nicht. Der Mittelrahmen ist immer noch über das empfindliche Kabel des Näherungssensors mit der Oberkante verbunden.
    • Um den Mittelrahmen wieder einzubauen, musst du ihn erst genau an der Rückabdeckung ausrichten, dann mit den Fingern das Smartphone ringsum zusammendrücken, bis die Rasten wieder einschnappen.
  18. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble vorsichtig mit der Spudgerspitze den Stecker das Näherungssensors von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
    • Möglicherweise hat sich der Stecker des Näherungssensors schon von selbst gelöst, als du den Mittelrahmen hochgehoben hast.
    • Entferne den Plastikmittelrahmen.
  19. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt siehst du, wie der Näherungssensor beim Zusammenbau wieder angeschlossen wird.
    • Richte die Oberkante des Plastikmittelrahmens am Smartphone aus.
    • Richte mit der Spudgerspitze den Stecker des Näherungssensors sorgfältig an seinem Anschluss auf der Hauptplatine aus.
    • Du musst dazu geduldig und feinfühlig sein. Wenn der Stecker passend sitzt, kannst du ihn auch vorsichtig mit dem Finger im Anschluss festdrücken.
    • Du kannst auch den Näherungssensor vom Mittelrahmen entfernen und zuerst an der Hauptplatine anbringen.
    • Heble den Näherungssensor vorsichtig mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung im Mittelrahmen. Der Sensor ist leicht mit dem Mittelrahmen verklebt.
    • Entferne den Sensor vom Mittelrahmen. Stecke den Sensorstecker in seinen Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Führe das Sensorkabel durch den Mittelrahmen und setze den Sensor wieder in seiner Vertiefung ein. Drücke den Sensor mit dem Finger nach unten, damit er wieder am Mittelrahmen festklebt.
  20. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, Google Pixel 3a Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, Google Pixel 3a Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, Google Pixel 3a Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hoch und trenne ihn ab.
    • Biege das Akkukabel ein Stück zurück, damit es sich nicht versehentlich wieder verbinden kann.
  21. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und hole es aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  22. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel des linken Drucksensors mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  23. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Kabel der rechten Tasten mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Heble den Stecker am Kabel des rechten Drucksensors hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  24. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,7 mm Torx T3 Schraube, mit der die Hauptplatine nahe der rechten Kante befestigt ist.
  25. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass der SIM-Einschub ausgeworfen ist.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die rechte Kante der Hauptplatine und heble nach oben, bis sich die Hauptplatine löst.
  26. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Fasse die Hauptplatine an der rechten Kante und klappe sie nach links um, bis sie flach aufliegt.
    • Entferne die Hauptplatine nicht. Sie ist immer noch mit dem restlichen Smartphone verbunden.
  27. Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Frontkamera austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble den Kamerastecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Hebe die Kamera aus ihrer Vertiefung heraus, wobei du sie aus ihrer Klebeverbindung ablösen musst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Deine Reparatur hat nicht so geklappt wie geplant? Auf unserem Google Pixel 3a Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
81%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.842 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This was super helpful! My phone was in for repair last year at a Google ASP for a front camera failure, but then it happened again a few months later, along with intermittent “phone is getting warm” warnings, and the display adhesive letting go. Upon removal of the midframe screws, I discovered that only two or three of them were fully driven, with the rest being significantly loose. I don’t believe the midframe was making good contact with the thermal blocks on the logic board. Further, when I removed the logic board, I discovered that the front camera flex was completely unplugged from the logic board. Perhaps the loose midframe allowed the camera to move around and work its connector loose. I seated the connector and confirmed it was solid, the front camera is now working, and I’ve fully reassembled the device. It seems less laggy as well! I guess I have a spare front camera now.
Reid Solberg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,742
