Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub an der linken Seite des Smartphones ein.
    • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante der Rückseite.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Überhitze das Smartphone aber nicht - das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite des Smartphones an. Drücke ihn dazu so nah wie möglich an der Kante fest an.
    • Wenn die Rückseite stark zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen Rückseite und Rahmen öffnet.
    • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwer gehen. Erwärme es gegebenenfalls nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang zur linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum weiter eingesetzt und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke hin, so dass der Kleber an der Unterkante komplett aufgetrennt ist.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Kleber an der linken Seite aufschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Kante des Smartphones.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum direkt über der Ladebuchse unter die Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke des Smartphones hin.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und an der linken Seite nach oben, und trenne dabei den Kleber auf.
    • Der Kleber kann zäh sein. Drücke das Plektrum beim Schneiden in einer sägenden Bewegung hinein und heraus.
    • Halte an, wenn du die obere linke Ecke nahe an der Kamera erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Kleber an der rechten Seite aufschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse die ersten beiden Plektren immer noch stecken. Setze ein drittes Plektrum unten an der rechten Seite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben und trenne dabei den Kleber auf.
    • Halte an, wenn du die obere rechte Ecke erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das dritte Plektrum um die obere rechte Ecke herum und dann an der Oberkante entlang, wobei du den Kleber komplett auftrennst.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Jetzt sollte der Kleber ringsum aufgeschnitten sein. Du kannst nun die Rückseite an der rechten Kante anheben und wie ein Buch öffnen.
    • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch am Smartphone angeschlossen.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe die Rückseite weiter auf, bis du sie auf der linken Kante des Smartphones aufsetzen kannst. Achte dabei darauf, dass das noch angeschlossene Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen des Smartphones zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Denke dran, es auch wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier Torx T3 Schrauben, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Eine ,1,8 mm Schraube
    • Eine 4,1 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schulterschraube
    • Eine 4 mm Schulterschraube
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie wieder an genau die gleiche Stelle zurück kommen.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit dem Spudger nahe am Akku arbeitest, musst du aufpassen, dass der Akku nicht angestochen wird.
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, anschließend auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Biege das Akkukabel behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers weg, so dass es sich nicht während der Reparatur versehentlich wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  18. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Stecker der Rückseite abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Steckers der Rückseite befestigt ist.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Steckers der Rückabdeckung mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  20. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
    Frag FixBot
  21. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Bevor du eine neue Rückseite einbaust, musst du erst alle Kleberreste vom Rahmen beseitigen. Benutze ein Öffnungswerkzeug und hochkonzentrierten Isopropylalkohol, um die Oberfläche abzuschaben und zu reinigen.
    • Verwende beim Zusammenbau diese Anleitung, um fertig zugeschnittene Klebestreifen an deinem Gerät anzubringen.
    • Benutze diese Anleitung, wenn du stattdessen vorgestanzte Klebestreifen verwenden willst.
    Frag FixBot
  22. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Abdeckungen des Kamerasteckers entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Abdeckungen des Kamerasteckers entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Biege behutsam die Akku-Zuglaschen zurück, im besser an die darunterliegenden Schrauben heranzukommen.
    Frag FixBot
  23. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Rückkamerasteckers befestigt ist:
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Eine 4,2 mm Schraube
    Frag FixBot
  24. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Rückkamerasteckers mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  25. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne drei Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Frontkamerasteckers befestigt ist:
    • Eine 4 mm Schraube
    Frag FixBot
  26. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Steckers zur Frontkamera mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  27. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Kamera- und Sensorstecker ablösen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Kamera- und Sensorstecker ablösen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Kamera- und Sensorstecker ablösen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble den Kamera- und den Sensorstecker mit der Spudgerspitze nach oben und löse sie von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  28. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Trenne den anderen Sensorstecker ab.
    • Das Kabel ist leicht mit dem Smartphone verklebt.
    Frag FixBot
  29. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Frontkamera/Sensoren-Baugruppe entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkamera/Sensoreinheit befestigt ist
    • Zwei 2,7 mm Schrauben
    • Eine 3,1 mm Schraube
    Frag FixBot
  30. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Entferne die Frontkamera/Sensoren-Baugruppe mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  31. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Schrauben der Halterung des Displaykabelsteckers entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
    Frag FixBot
  32. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Abdeckung des Displaykabelsteckers entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Abdeckung des Displaykabelsteckers entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Displaykabelsteckers mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  33. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Displaykabelstecker abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Displaykabelstecker abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Trenne den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  34. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Schraube an der Hauptplatine entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,7 mm Torx T3 Schraube, mit der die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
    Frag FixBot
  35. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Druckstecker  an der Hauptplatine ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Druckstecker  an der Hauptplatine ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Druckstecker  an der Hauptplatine ablösen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker der Seitentasten mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Trenne die beiden Stecker der Rückkameras von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  36. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker am Kabel zum Ohrhörer-Lautsprecher von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  37. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Stecker an den Kabeln zu den Gripsensoren von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Ladebuchse von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  38. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Heble den oberen Antennenstecker behutsam mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den unteren Antennenstecker ab.
    Frag FixBot
  39. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Kippe den oberen Rand der Hauptplatine mit dem Spudger nach oben aus dem Rahmen heraus.
    Frag FixBot
  40. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine langsam heraus, achte dabei darauf, dass sich keiner der Flachbandkabelstecker verfängt.
    • Die Anschlüsse der Rückkamera sind um die Hauptplatine geschlungen, und das Kameramodul ist nicht am Smartphone befestigt. Es kann sein, dass es bei diesem Schritt zusammen mit der Hauptplatine herauskommt.
    • Entferne die Hauptplatine ganz.
    • Achte beim Einbau der Hauptplatine darauf, dass keiner der Flachbandkabelstecker darunter gerät.
    Frag FixBot
  41. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne das Rückkamera-Modul mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  42. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Ohrhörer-Lautsprechermodul entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2 mm Torx T3 Schraube, mit der die kleine Platine des Ohrhörer-Moduls am Smartphone befestigt ist.
    Frag FixBot
  43. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Platine mit der Spudgerspitze ein wenig von der Oberkante des Smartphones weg zur Seite.
    • Entferne die Platine noch nicht ganz, sie ist immer noch am Ohrhörer-Lautsprecher angeschlossen.
    Frag FixBot
  44. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Heble das Ohrhörer-Lautsprechermodul mit dem flachen Ende des Spudgers vom Mittelrahmen des Smartphones weg.
    • Das Ohrhörer-Lautsprechermodul ist leicht festgeklebt und sollte sich ohne viel Kraft ablösen lassen.
    Frag FixBot
  45. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Ohrhörer-Lautsprecher aus der leichten Klebeverbindung am oberen Rahmen des Smartphones heraus.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher noch nicht, da das Mikrofon ist immer noch am Rahmen des Smartphones angeschlossen.
    Frag FixBot
  46. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Löse das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der leichten Klebeverbindung zum oberen Rahmen des Smartphones.
    • Achte darauf, dass das Mikrofon ganz vom oberen Rahmen abgelöst ist, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
    Frag FixBot
  47. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Entferne die Ohrhörer-Lautsprecher/Soli-Bewegungssensor-Baugruppe mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  48. Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Soli-Bewegungssensorkabel entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Soli Bewegungssensor tauschen, Soli-Bewegungssensorkabel entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Ziehe das leicht verklebte Flachbandkabel zum Soli-Bewegungssensor mit einer Pinzette ab und entferne es.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
66%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.524 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,331
