Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe)
Was du brauchst
  1. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Smartphone zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass den Akku deines Smartphones auf unter 25 % entladen, bevor du mit dieser Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer fest in das Loch im SIM-Karteneinschub an der linken Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
    • Entferne das SIM-Kartenfach.
    • Orientiere dich beim Wiederzusammenbau an den Markierungen des Einschubs und setze ihn wieder richtig ein.
    Frag FixBot
  3. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen, am Ausschnitt des SIM-Karteneinschubs, ein.
    Frag FixBot
  4. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 4, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 4, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum gerade nach unten und schiebe es an der linken Kante entlang, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
    Frag FixBot
  5. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 5, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 5, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter um das Smartphone herum, bis die Rückabdeckung vollständig gelöst ist.
    • An den Ecken kann es schwierig sein, sie zu lösen, und erfordert möglicherweise etwas Kraft. Wenn du Probleme hast, kannst du versuchen, mit dem Plektrum nach oben zu hebeln.
    • Versuche noch nicht, die Abdeckung vollständig zu entfernen, da sie noch über ein empfindliches Kabel mit deinem Smartphone verbunden ist.
    Frag FixBot
  6. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 6, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 6, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe dein Smartphone vorsichtig um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab, klappe sie über die linke Kante deines Smartphones und lege die Abdeckung flach auf deine Arbeitsfläche.
    • Achte darauf, dass du das empfindliche Kabel der Rückabdeckung nicht belastest.
    • Lege die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie rundherum fest, damit alle Clips wieder einrasten.
    Frag FixBot
  7. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Schraubendreher beschädigst.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die neun 3,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
    • Die Schraube nahe der Mitte der oberen Kante ist durch einen Aufkleber verdeckt. Durchsteche ihn mit deinem Schraubendreher, oder benutze eine Pinzette, um ihn zu entfernen.
    Frag FixBot
  8. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 8, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 8, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung und den Rahmen.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Abdeckung vollständig zu lösen.
    Frag FixBot
  9. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 9, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Motherboard-Abschirmung und die damit verbundene Graphitfolie.
    • Setze beim Wiederzusammenbau die Motherboard-Abschirmung ein und drücke sie rundherum am Rand fest, damit die Clips wieder einrasten.
    Frag FixBot
  10. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Druckstecker des Akkus an der unteren Kante des Motherboards hochzuhebeln und zu lösen.
    • Um diese Art von Steckern wieder anzuschließen, richte den Stecker über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit deiner Fingerspitze nach unten - zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite - bis er einrastet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in die richtige Position zu bringen, sonst könntest du ihn dauerhaft beschädigen.
    Frag FixBot
  11. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Rückabdeckung von der unteren Kante des Motherboards zu hebeln und abzutrennen.
    Frag FixBot
  12. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  13. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Motherboard abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Motherboard abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Display-Kabels neben dem Akku hochzuhebeln und abzutrennen.
    Frag FixBot
  14. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 14, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter den Metallhals des Steckers des schwarzen Antennenkabels in der Nähe der oberen rechten Ecke des Motherboards.
    • Hebe das Kabel gerade nach oben, um es abzutrennen.
    • Um das Kabel wieder anzuschließen, halte den Metallkopf über seinen Anschluss und drücke ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten - er sollte einrasten. Wenn er nicht einrastet, positioniere den Metallkopf neu und versuche es noch einmal.
    Frag FixBot
  15. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 15, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennenkabel behutsam aus seinen beiden Clips an der rechten Kante des Motherboards.
    Frag FixBot
  16. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 16, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Oberkante der Frontkamera und hebe sie vorsichtig aus ihrer Aussparung.
    • Versuche nicht, die Kamera zu entfernen, da sie mit der Unterseite des Motherboards verbunden ist.
    • Beim Wiederzusammenbau drückst du die Frontkamera nach unten, bis sie fest in ihrer Aussparung sitzt.
    Frag FixBot
  17. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 17, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 17, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die untere rechte Ecke des Motherboards hochzuhebeln, bis es sich aus seinen Clips löst.
    • Wenn die Platine immer noch festsitzt, heble mit dem Spudger die Oberkante hoch.
    Frag FixBot
  18. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Motherboard entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Motherboard entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Motherboard entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe das Motherboard an und entferne es.
    • Möglicherweise hat sich die Frontkamera beim Ausbau von der Unterseite der Platine gelöst. Wenn das der Fall ist, stecke den Druckstecker wieder ein.
    • Achte beim Wiederzusammenbau auf Folgendes:
    • Stelle sicher, dass die beiden Druckstecker an der Unterkante und das Antennenkabel an der rechten Kante nicht im Weg sind, damit sie nicht unter der Platine eingeklemmt werden.
    • Setze die Platine in die Aussparung und drücke die Kanten nach unten, um sie mit ihren Clips zu befestigen.
    Frag FixBot
  19. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Informationen zum Zusammenbau: Schritt 19, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Informationen zum Zusammenbau: Schritt 19, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Informationen zum Zusammenbau: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Achte beim Wiederzusammenbau auf folgende Punkte:
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um große Stücke der Wärmeleitpaste von der Unterseite des Motherboards abzukratzen.
    • Benutze eine Pipette oder eine Spritze, um einen Tropfen Isopropylalkohol (>90%) auf die Rückstände der Wärmeleitpaste aufzutragen.
    • Wische alle Rückstände mit einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch ab. Warte eine Minute, damit der Alkohol vollständig trocknen kann.
    • Trage eine kleine Menge Wärmeleitpaste auf jedes der vier Pluszeichen (+) auf, die leicht in den Rahmen eingraviert sind.
    Frag FixBot
  20. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um den Ohrhörer-Lautsprecher von der Unterkante deines Smartphones zu hebeln.
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Entferne die Kunststofffolie, mit der der Ohrhörer-Lautsprecher an der Baugruppe aus Display und Rahmen befestigt ist.
    • Setze den Lautsprecher so ein, dass die erhabenen Enden der Metallkontaktarme an der unteren Kante liegen.
    Frag FixBot
  21. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 21, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 21, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette vorsichtig die Schicht Schaumstoffkleber, die den Ohrhörer-Lautsprecher umgibt.
    • Entsorge den Kleber - er kann nicht wiederverwendet werden.
    Frag FixBot
  22. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Abdeckung der Ladeplatine entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Abdeckung der Ladeplatine entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Schraubendreher durchstichst.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sieben 3,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung der Ladeplatine befestigt ist.
    • Die Schraube in der Mitte der Unterkante ist durch einen Aufkleber verdeckt. Durchsteche ihn mit deinem Schraubendreher oder benutze eine Pinzette, um ihn zu entfernen.
    Frag FixBot
  23. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 23, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 23, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Abdeckung der Ladeplatine mit den Fingern an, bis sie sich aus ihren Clips löst.
    • Entferne die Abdeckung.
    Frag FixBot
  24. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Ladeplatine abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Ladeplatine abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Druckstecker des Kabels der Ladeplatine an der Oberkante der Platine hochzuhebeln und abzutrennen.
    Frag FixBot
  25. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 25, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter den Metallhals des Steckerkopfes des schwarzen Antennenkabels, nahe der Mitte der Platine.
    • Um das Kabel wieder anzuschließen, halte den Metallkopf über seinen Anschluss und drücke ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten - er sollte dann einrasten. Wenn er nicht einrastet, positioniere den Metallkopf neu und versuche es noch einmal.
    Frag FixBot
  26. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 26, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 26, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die linke und rechte Kante der Ladeplatine hochzuhebeln und aus den Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  27. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Ladeplatine entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Ladeplatine entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ladeplatine
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel hochgeklappt ist und das schwarze Antennenkabel durch seine Rille an der rechten Kante verläuft.
    • Setze die Ladeplatine in ihre Aussparung ein und drücke sie an den Kanten nach unten, um sie zu befestigen.
    Frag FixBot
  28. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Vibrationsmotor entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Vibrationsmotor entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Vibrationsmotor entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die linke Seite des Vibrationsmotors (in der Nähe der kleinen Kerbe) und heble ihn hoch.
    • Wenn sich der Motor nicht bewegen lässt, gib mithilfe einer Pipette oder Spritze einen Tropfen Isopropylalkohol (>90%) unter den Motor, um den Klebstoff aufzuweichen.
    • Entferne den Vibrationsmotor.
    • Verwende beim Wiederzusammenbau ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband, um den Vibrationsmotor am Rahmen zu befestigen.
    Frag FixBot
  29. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die linke untere Ecke des Lautsprechers und heble ihn hoch.
    • Baue den Lautsprecher aus.
    • Entferne die Kunststofffolie vom Lautsprecherkleber an deiner Austausch-Baugruppe aus Display und Rahmen.
    • Setze den Lautsprecher so ein, dass sich die Metallkontakte an der linken Kante befinden.
    Frag FixBot
  30. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 30, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 30, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um den Schaumstoffklebestreifen, der die Unterseite des Lautsprechers umgibt, vorsichtig zu entfernen.
    • Wirf den Kleber weg - er kann nicht wiederverwendet werden.
    Frag FixBot
  31. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Antennenkabel entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Antennenkabel entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Antennenkabel entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hebe das schwarze Antennenkabel mit den Fingern aus seiner Rille an der rechten Kante deines Smartphones.
    Frag FixBot
  32. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Akku entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Akku entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe), Akku entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig, dass du den Akku bei den nächsten Schritten nicht verbiegst, knickst oder durchstichst. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten und er kann sich entzünden.
    • Ziehe die drei Kunststofflaschen auf der linken Seite des Akkus vorsichtig mit deinen Fingern ab.
    Frag FixBot
  33. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 33, Bild 1 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 33, Bild 2 von 3 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Falte mit einer Hand die durchsichtigen äußeren Laschen vom Akku weg und halte sie fest, um den Rahmen zu sichern.
    • Wenn du Probleme mit den Laschen hast, kannst du sie auch unter das Smartphone falten und mit Klebeband am Display befestigen.
    • Greife mit deiner freien Hand die mittlere, grüne Zuglasche und ziehe sie gerade nach oben, um den Akkukleber vollständig zu lösen.
    • Lege den Akku über die rechte Kante deines Smartphones.
    Frag FixBot
  34. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 34, Bild 1 von 2 HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kunststofffolie des Akkus mit deinen Fingern vom Rahmen ab.
    • Wenn du den Akku wiederverwendest, achte darauf, dass du die Folie nicht zerreißt. Andernfalls brauchst du eine neue Ersatzfolie.
    Frag FixBot
  35. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entfernen den Akku und seine Folie.
    • Wenn du den Original-Akku weiterverwendest:
    • Verwende niemals einen beschädigten oder verformten Akku wieder - das ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Wenn der Akku verbogen, verformt oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, tausche ihn gegen einen neuen Akku aus.
    • Wenn die Kunststofffolie des Akkus beim Ausbau beschädigt wurde, entferne sie vorsichtig - pass auf, dass du den Akku dabei nicht verbiegst oder anderweitig beschädigst. Bringe die neue Folie auf dem Akku an und achte darauf, dass die Laschen an der linken Kante anliegen.
    • Entferne die beiden großen Kunststoffabdeckungen an den äußeren Kanten des Akkus, um den Klebstoff freizulegen.
    • Drücke den Akku fest in die Aussparung, sodass das Kabel an der oberen Kante liegt.
    Frag FixBot
  36. HMD Pulse Display und Rahmen (Baugruppe): Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Zurück bleibt die Baugruppe aus Display und Rahmen.
    • Entferne die große Schutzfolie unter dem Display-Kabel in deiner neuen Baugruppe aus Display und Rahmen.
    • Drücke das Display-Kabel fest an seinen Platz, um es mit dem Kleber zu befestigen.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Du wirst alle Teile auf deine neue Bauugruppe aus Display und Rahmen übertragen.
Wenn du deinen Akku ersetzt hast, solltest du ihn nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur deines HMD Pulse Smartphones nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
196.166 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.624 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
This Guide looks good but as I was about to do it I learned, I need to discharge the phone, buy Isopropyl and double sided tape. So Will have to continue another day. Working backwards does not look easy.
Anthony Muscio - Antwort Teilen
Good guide, I still have to reassemble the phone but should be ok. The phone itself on the other hand is another greenwashing scam. The screen+frame assembly has been out of stock for months, so I bought the screen alone on eBay... and to change it, you need to unglue the old screen from the frame and glue the new one.
Also if a company wants to make the phone truly repairable, would they design it in such a way that the screen, the most likely part to break in a phone, requires the whole phone to be dismantled? So if you're here because you want to be green and buy a repairable phone, the HMD isn't for you.
On the other hand, kudos to the author for a well documented repair guide.
Jean-Philippe Drécourt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 3,797
