Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly
Macix26
Macix26 und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am December 9, 2020
25 - 50 Minuten
Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Complete Disassembly of The Laptop excluding Laptop Display
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove Battery by sliding the tab
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the 3 screws from the Ram Cover and lift up the cover
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove Ram Stick by pulling the tabs to it side
    • Remove the to remove the Wifi Card and remove its antenna wires
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove 2 Screw from the Hard Drive Cover and lift up the cover
  5. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the 3 screws from the Hard Drive
    • Remove the SATA Cable from the Hard Drive and Motherboard
  6. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Screws: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove 10 screws from the laptop
    • Remove 3 2.5 x 6.5 screws from the laptop
    • Remove 3 2.5 x 5 screws from the laptop
    • Remove 4 2.5 x 3 screws from the laptop
    • *The Photo looks incomplete because it exceeded the crop limit
  7. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Put Your Hands on the Top Corners and Put some little pressure
    • Be careful that there is a ribbon cable under there and make sure that it is removed
  8. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Remove the Ribbon Cables and Wires from the Motherboard and use a pick to remove the top cover
    • Remove 1 screw and lift up the top cover
  9. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CD Drive: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CD Drive: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Remove the CD Drive by Pushing or Pulling to the outside
  10. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Display Cable: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Display Cable: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Remove the 3 Display Cables and a USB Port Ribbon Cable
  11. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Remove Motherboard Screws: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Remove Motherboard Screws: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Remove 2 Screws from the Motherboard
  12. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Remove the Power Cable and pull the motherboard to the right
  13. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU Heatsink: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU Heatsink: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Remove the Six Screws from the Heatsink
    • Remove the Cable of the fan
  14. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: Schritt 14, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: Schritt 14, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Use Something Flat Tipped like a Flat tip screw driver
    • Be Careful with removing the CPU because it has fragile pins under it, remove it by wiggling it back and forth
  15. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, And We're Done.....: Schritt 15, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, And We're Done.....: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Laptop Dissasembly Complete, Here is Everything except for the Case and Display
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. This can be useful for a CPU Upgrade
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Macix26
455 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Thank you so much . I learned to unlock the device by following the illustrations
hussein abbas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,121
