Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement
Bernard Lee
Bernard Lee und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 7, 2024
5 - 10 Minuten
Mittel
This guide will show how to remove and replace RAM
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Locate the two screws holding the RAM cover in place
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.5mm Philips head screws
    • Place screws on magnetic mat to help avoid losing the screws
    • Lift the RAM cover towards the battery eject latch
  2. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift foil covering RAM retention clips
    • Only pull the foil until the retention clips are visible. Do NOT continue pulling after.
    • Retention clips should be on the sides of the RAM chip
  3. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push retention clip on each side of RAM OUTWARDS
    • RAM will pop up
  4. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using tweezers, carefully pull the RAM chip away from the RAM slot
  5. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Push retention clip on each side of the second RAM chip OUTWARDS
    • RAM chip will pop up
  6. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Repeat Step 5 and use tweezers to carefully pull RAM away from RAM slot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Bernard Lee
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G1
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 3,517
