Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 1040 G4 Bildschirmaustausch
Was du brauchst
    1. HP EliteBook 1040 G4 Bildschirmaustausch, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und das Gehäuse und hebele vorsichtig um den ganzen Bildschirm herum, bis er sich komplett löst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP EliteBook 1040 G4 Bildschirmaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Bildschirmaustausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Metallarm an und ziehe das Flachkabel des Bildschirms aus der Steckverbindung heraus.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook 1040 G4 Bildschirmaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Bildschirmaustausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, welche die hintere Gehäuseabdeckung befestigen, zu lösen.
      Frag FixBot
    4. HP EliteBook 1040 G4 Bildschirmaustausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Scharnierabdeckung.
      Frag FixBot
    5. HP EliteBook 1040 G4 Bildschirmaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei schwarzen 5 mm Schrauben, welche den Bildschirm befestigen, zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. HP EliteBook 1040 G4 Bildschirmaustausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Bildschirmaustausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe den Bildschirm nach oben und aus dem Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,961
