Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen
Was du brauchst
      • Schalte den Computer aus. Wenn du unsicher bist, ob der Computer ausgeschaltet oder lediglich im Ruhemodus ist, schalte ihn an und fahre ihn dann komplett mithilfe des Betriebssystems herunter.
      • Trenne den Computer vom Strom, indem du das Ladegerät vom Computer aussteckst.
      • Trenne alls externen Geräte vom Computer.
      • Lege den Computer umgekehrt auf eine flache Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen, Gumminoppen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 10 Gumminoppen vom unteren Gehäuse.
      • Entferne die SD-Karten Attrappe aus dem unteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen, Untere Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen, Untere Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die 10 Kreuzschlitzschrauben PM 2,5x5,0 in der gezeigten Reihenfolge.
      • Nachdem du die PM 2,5x5,0 Schrauben entfernt hast, entferne die PM 2,0x7,0 Schraube.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Heble an der oberen Seite (in der Nähe der Displayscharniere) des unteren Gehäuses, um es vom Computer zu lösen. Nimm eventuell einen Spudger zu Hilfe.
      Frag FixBot
    4. HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse die zwei unverlierbaren Schrauben und entferne den Akku vom Computer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um den Akku zu ersetzen und dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitungen in der umgekehrten Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
super leicht
Manuel Krannich - Antwort Teilen
you forgot to put the instructions for after the battery is installed when you boot it up You’ll get non-HP battery detected asking you to press enter on every boot. How is this problem fixed?
Richard B - Antwort Teilen
Gilt auch für 745 G3, danke.
Norbert Hasler - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,490
