Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen
Max Kletskov
Max Kletskov und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am September 19, 2024
5 - 10 Minuten
Mittel
Wie du den Akku eines HP EliteBook 745 G4 Laptop ersetzt, erfährst du hier. Die Bilder und die Informationen in dieser Anleitungen sind aus der Serviceanleitung dieses Gerätes entnommen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Mehr anzeigen …
    • Schalte den Computer aus. Wenn du unsicher bist, ob der Computer ausgeschaltet oder lediglich im Ruhemodus ist, schalte ihn an und fahre ihn dann komplett mithilfe des Betriebssystems herunter.
    • Trenne den Computer vom Strom, indem du das Ladegerät vom Computer aussteckst.
    • Trenne alls externen Geräte vom Computer.
    • Lege den Computer umgekehrt auf eine flache Oberfläche.
  1. HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen, Gumminoppen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 10 Gumminoppen vom unteren Gehäuse.
    • Entferne die SD-Karten Attrappe aus dem unteren Gehäuse.
  2. HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen, Untere Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen, Untere Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die 10 Kreuzschlitzschrauben PM 2,5x5,0 in der gezeigten Reihenfolge.
    • Nachdem du die PM 2,5x5,0 Schrauben entfernt hast, entferne die PM 2,0x7,0 Schraube.
  3. HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble an der oberen Seite (in der Nähe der Displayscharniere) des unteren Gehäuses, um es vom Computer zu lösen. Nimm eventuell einen Spudger zu Hilfe.
  4. HP EliteBook 745 G4 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse die zwei unverlierbaren Schrauben und entferne den Akku vom Computer.
Abschluss
Um den Akku zu ersetzen und dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitungen in der umgekehrten Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Max Kletskov
40.850 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
The Home Depot Mitglied von The Home Depot
Community
18.004 Mitglieder
140 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
you forgot to put the instructions for after the battery is installed when you boot it up You’ll get non-HP battery detected asking you to press enter on every boot. How is this problem fixed?
Richard B - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,674
