Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 850 G7 RAM Replacement
Caleb Pierce
Caleb Pierce und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am March 17, 2025
10 Minuten
Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #1 Screwdriver
  1. HP EliteBook 850 G7 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 850 G7 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • To start flip the device so the bottom is facing up
  2. HP EliteBook 850 G7 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 850 G7 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 5 marked captive screws with a Phillips #1 and flip the device so the hinge is faced towards you
    • Slide a spudger under the shell to pop the clips and run it around the perimeter of the shell until you can remove it.
  3. HP EliteBook 850 G7 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP EliteBook 850 G7 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP EliteBook 850 G7 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lift directly up on the marked tab to remove the shielding
    • The RAM is now exposed.
    • When reassembling make sure to realign the sides of the shielding with the clips on the motherboard
    • The new RAM can be inserted and clipped down as shown.
    • For reference the 850 G7 uses DDR4 SODIMMs
Abschluss
Caleb Pierce
554 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 19
