Einleitung
Wenn der Computer hochfahren will, aber nicht kann, häufige Windows Bluescreens auftreten, wenn er oft einfriert, dann hilft vielleicht ein Austausch der Hauptplatine. Dies wird hier beschrieben.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Schiebe den Verschluss nach rechts, also vom Schloßsymbol weg.
Schiebe die Abdeckung von der Verriegelung weg und nimm sie ab.
Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
Beide Rasten müssen zurückgezogen werden, eine von ihnen steht unter der Spannung einer Feder. Du musst sie beim Ausbau des Akkus festhalten.
Finde das RAM und die Zuglaschen, welche du im nächsten Schritt benutzen wirst.
Drücke die beiden Rasten an jeder Seite des RAM zurück, so dass das RAM frei wird.
Löse die vier Kreuzschlitzschrauben, welche die Festplatte befestigen.
Fasse die Zuglasche am Kunststoffgehäuse der Festplatte und ziehe es daran zur Seite.
Entferne die 2,5" Festplatte von der Kunstoffhalterung.
Um an den Kühlkörper und Lüfter zu gelangen, musst du zuerst die Kunstoffabdeckung abnehmen.
Entferne die acht 2 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Entferne dreizehn 6 mm Torx T8 Schrauben.
Entferne die einzelne 7 mm Kreuzschlitzschraube #1.
Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben #1. Diese Schrauben bleiben im Gerät hängen.
Entferne mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Kunststoffabdeckung, fange dabei an einer Ecke an und heble sie hoch.
Fange in einer Ecke an mit dem Plastiköffnungswerkzeug die Tastatur abzulösen. Du musst sie zum Entfernen oben anheben und dann in Richtung Bildschirm bewegen.
Wenn die Tastatur entfernt ist, musst du Flachbandkabel zur Tastatur ablösen. Heble dazu die kleine Lasche hoch und ziehe das Kabel heraus.
Löse mit dem Plastiköffnungswerkzeug das Klebeband von den Kabeln zwischen Lüfter und Hauptplatine ab.
Trenne die elektrische Verbindung des Lüfters und löse das Kabel ab.
Hebe den Lüfter hoch und entferne ihn.
Hebe den Kühlkörper hoch und entferne ihn.
Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube #1, welche die Wi-Fi Platine befestigt.
Entferne die drei 4 mm Kreuzschlitzschraube #1.
Entferne die einzelne 2 mm Kreuzschlitzschraube #1.
Heble die graue Kunststofflasche von der orangenen Lasche, um sie zu lösen.
Wiederhole für die durchsichtige Lasche.
Löse die Kabel, indem du das Klebeband ab ziehst und die Kabel von unten her hochhebst.
Jetzt kann die Hauptplatine leicht angehoben werden. Wenn sie sich dabei irgendwo verhakt, dann prüfe nochmals, ob alle Kabel abgelöst sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
4 Kommentare
thanks a lot for this good article ... could you please advice where to buy the replacement motherboard online ?
many thanks again
Alibaba or AliExpress is cheaper than eBay or Amazon but if in USA then buy from
Does someone know if we can replace a 745 g2 motherboard by another model like a 820 g2 or something like this ? Tks.
745 G2 can only be replaced with 840 G2.
While 725 G2 can only be replaced by 820 G2
