Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen
Ashley Williams
Ashley Williams und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 6, 2018
20 Minuten
Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Wenn der Computer hochfahren will, aber nicht kann, häufige Windows Bluescreens auftreten, wenn er oft einfriert, dann hilft vielleicht ein Austausch der Hauptplatine. Dies wird hier beschrieben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das Gerät zu öffnen, während es eingeschaltet ist, kann zu Stromschlägen führen. Kontrolliere, ob das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
    • Schiebe den Verschluss nach rechts, also vom Schloßsymbol weg.
    • Schiebe die Abdeckung von der Verriegelung weg und nimm sie ab.
  2. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
    • Beide Rasten müssen zurückgezogen werden, eine von ihnen steht unter der Spannung einer Feder. Du musst sie beim Ausbau des Akkus festhalten.
  3. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Ausbau des Akkus sollte dann sehr einfach gehen.
  4. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finde das RAM und die Zuglaschen, welche du im nächsten Schritt benutzen wirst.
    • Lege beim Arbeiten am Computer ein antistatisches Armband an.
  5. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Rasten an jeder Seite des RAM zurück, so dass das RAM frei wird.
    • Beim Hantieren an einem Speicherriegel solltest du es vermeiden, die Platinen zu berühren. Du könntest sonst die Speicherchips beschädigen.
  6. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Speicherriegel vorsichtig nach oben, wenn die Rasten frei sind.
  7. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Kreuzschlitzschrauben, welche die Festplatte befestigen.
    • Diese Schrauben bleiben in der Halterung der Festplatte hängen.
  8. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse die Zuglasche am Kunststoffgehäuse der Festplatte und ziehe es daran zur Seite.
    • Achte daruf, dass vor diesem Schritt wirklich alle Schrauben vom Boden lose sind.
    • Entferne die 2,5" Festplatte von der Kunstoffhalterung.
  9. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen, Kühlkörper und Lüfter: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Um an den Kühlkörper und Lüfter zu gelangen, musst du zuerst die Kunstoffabdeckung abnehmen.
    • Entferne die acht 2 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  10. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Schiebe die SD Karte heraus und entferne sie.
  11. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne dreizehn 6 mm Torx T8 Schrauben.
    • Einige Schrauben sind mit einer Plastikabdeckung bedeckt, die erst entfernt werden muss.
    • Entferne fünf Torx M2.5x5 Schrauben.
    • Entferne die einzelne 7 mm Kreuzschlitzschraube #1.
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben #1. Diese Schrauben bleiben im Gerät hängen.
  12. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Kunststoffabdeckung, fange dabei an einer Ecke an und heble sie hoch.
  13. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fange in einer Ecke an mit dem Plastiköffnungswerkzeug die Tastatur abzulösen. Du musst sie zum Entfernen oben anheben und dann in Richtung Bildschirm bewegen.
    • Wenn die Tastatur entfernt ist, musst du Flachbandkabel zur Tastatur ablösen. Heble dazu die kleine Lasche hoch und ziehe das Kabel heraus.
  14. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse die sechs Kreuzschlitzschrauben #1. Diese bleiben im Kühlkörper hängen.
  15. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Löse mit dem Plastiköffnungswerkzeug das Klebeband von den Kabeln zwischen Lüfter und Hauptplatine ab.
    • Trenne die elektrische Verbindung des Lüfters und löse das Kabel ab.
  16. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter hoch und entferne ihn.
    • Hebe den Kühlkörper hoch und entferne ihn.
  17. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Löse beide Antennenkabel ab.
    • Sie sind mit 1 und 2 markiert und müssen beim Zusammenbau an die gleiche Stelle.
  18. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube #1, welche die Wi-Fi Platine befestigt.
  19. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 4 mm Kreuzschlitzschraube #1.
    • Entferne die einzelne 2 mm Kreuzschlitzschraube #1.
  20. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden markierten Flachbandkabel.
    • Bevor du sie lösen kannst, musst du erst die kleinen schwarzen Laschen, die sie befestigen, hochhebeln.
  21. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Heble die graue Kunststofflasche von der orangenen Lasche, um sie zu lösen.
    • Wiederhole für die durchsichtige Lasche.
  22. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Löse die Kabel, indem du das Klebeband ab ziehst und die Kabel von unten her hochhebst.
  23. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne das Flachbandkabel von der Hauptplatine.
    • Heble vorher die kleine weiße Sicherung hoch.
  24. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Löse den Kunststoffanschluss.
  25. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Löse das schwarze Klebeband am Rand der Hauptplatine ab.
  26. HP Elitebook 840 G1 Hauptplatine austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Jetzt kann die Hauptplatine leicht angehoben werden. Wenn sie sich dabei irgendwo verhakt, dann prüfe nochmals, ob alle Kabel abgelöst sind.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass nichts unter der Hauptplatine festgeklebt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ashley Williams
2.419 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
thanks a lot for this good article ... could you please advice where to buy the replacement motherboard online ?
many thanks again
Siyamand Rashid - Antwort
Alibaba or AliExpress is cheaper than eBay or Amazon but if in USA then buy from
Baba Callum -
Does someone know if we can replace a 745 g2 motherboard by another model like a 820 g2 or something like this ? Tks.
Rusterholtz - Antwort
745 G2 can only be replaced with 840 G2.
While 725 G2 can only be replaced by 820 G2
Baba Callum -
How can i find this mother card
Heritier Habumugisha - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 18,858
