Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 840 G7 SO-RAM tauschen
Abdulrahman
Abdulrahman und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am March 20, 2025
5 - 10 Minuten
Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Diese Anleitung beschreibt den Austausch oder das Upgrade des Rams für das HP EliteBook 840 G7
Ein Upgrade oder der Austausch des Rams kann den Laptop schneller machen
  1. HP Elitebook 840 G7 SO-RAM tauschen, SO-RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop um.
  2. HP Elitebook 840 G7 SO-RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf Schrauben auf der Rückabdeckung des Laptops zu entfernen.
  3. HP Elitebook 840 G7 SO-RAM tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung, um das Innere freizulegen.
  4. HP Elitebook 840 G7 SO-RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G7 SO-RAM tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G7 SO-RAM tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Speichermodule auf beiden Seiten auseinander, sodass das RAM herauskommt.
    • Wiederhole das beim zweiten Modul.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Abdulrahman
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 2,268
