Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy 17-3070NR RAM Replacement
Abby Lentz
Abby Lentz und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 19, 2019
Keine Schätzung
Mittel
Use this guide to upgrade the RAM of your HP Envy 17-3070NR to boost performance or to replace faulty one if you start getting RAM related blink codes, which are explained in the troubleshooting section.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Press down on both tabs on either side of the top RAM stick.
    • The RAM will slightly pop out and you will be able to slide it out of it's cavity.
    • Repeat the same process for the second stick of RAM if needed.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Abby Lentz
586 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 785
