Zum Hauptinhalt wechseln
HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement
Jake Park
Jake Park und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 5, 2023
8 Minuten
Leicht
This guide will teach you how to remove the AC Power Adapter from your HP Officejet 6835 or 6830.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a T9 torx screwdriver to remove one (1) 10mm screw by turning it counterclockwise.
    • Grab the backplate and pull it towards you to remove it.
  2. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Grab the AC Power Adapter and pull it towards you to slide it out.
  3. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Grab the base of the colored, braided cable and pull it out of the AC Power Adapter.
Abschluss
Jake Park
477 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 763
