Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Festplatte austauschen kannst.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit der Bodenseite nach oben.
Schiebe die zwei Schieberiegel in die Entriegelungsposition und entferne den Akku.
Drehe die zwei unteren 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
Entferne die Kunstofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Entferne die sechzehn 8 mm Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Entferne die 3 mm Schrauben unter dem optischen Laufwerk mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Drehe den Computer wieder um.
Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Klammern zu lösen, mit denen die Tastatur befestigt ist.
Schließe den Deckel und ziehe Bildschirm und Tastatur hoch und weg von der nicht mehr angeschlossenen unteren Abdeckung.
Finde das Flachbandkabel, welches die Festplatte mit der Hauptplatine verbindet.
Ziehe auf der Hauptplatine die weiße Lasche hoch, damit das Flachbandkabel freigegeben wird.
Ziehe die blaue Lasche hoch und aus der Hauptplatine heraus, dadurch wird das Flachbandkabel gelöst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
