Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen, Rückabdeckung/Akkudeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen, Rückabdeckung/Akkudeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege den Laptop mit der Bodenseite nach oben.
    • Schiebe die zwei Schieberiegel in die Entriegelungsposition und entferne den Akku.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe die zwei unteren 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
    • Entferne die Kunstofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    Frag FixBot
  3. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Plastiklaschen mit einem Metallspudger.
    Frag FixBot
  4. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechzehn 8 mm Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
    Frag FixBot
  5. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das optische Laufwerk.
    Frag FixBot
  6. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3 mm Schrauben unter dem optischen Laufwerk mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
    Frag FixBot
  7. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Computer wieder um.
    • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Klammern zu lösen, mit denen die Tastatur befestigt ist.
    Frag FixBot
  8. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schließe den Deckel und ziehe Bildschirm und Tastatur hoch und weg von der nicht mehr angeschlossenen unteren Abdeckung.
    • Die Festplatte ist NICHT auf der Unterseite der Tastatur festgeschraubt.
    Frag FixBot
  9. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hier ist die Wi-Fi Karte.
    Frag FixBot
  10. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hole das Kabel aus den Halterungen heraus und trenne es mit einem Spudger von der Wi-Fi Karte ab.
    Frag FixBot
  11. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschraube #1.
    Frag FixBot
  12. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Wi-Fi Karte hoch und entferne sie.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Grace Chapek
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 807
