Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement
Jonathan Wilson
Jonathan Wilson und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am December 20, 2019
5 - 10 Minuten
Leicht
Action Shots
Bessere Einleitung
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement, Display Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Carefully wedge a plastic opening tool between the edges of the screen to.
    • While the tool is underneath the edges, move the tool around the screen to remove the black bezel.
  2. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four screws (one in each corner) with Phillips #0 screwdriver.
  3. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Detach the ribbon cable from the back side of the screen.
    • When you have detached the ribbon cable from the back side, remove the display from the computer.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 755
