Einleitung
Bootet dein HTC One M9 nicht mehr oder friert es manchmal ein? Möglicherweise ist die Hauptplatine defekt und muss ersetzt werden. Die Hauptplatine ist das Hauptbestandteil, alle weiteren Bestandteile sind mit ihr verbunden. Grundsätzlich ist eine Reparatur möglich, diese Anleitung zeigt aber nur den Austausch.
Die Hauptplatine kann durch Überhitzen, elektrischen Schlag, Kontakt mit Flüssigkeiten oder durch einen Sturz/Schlag beschädigt werden. Häufig treten folgende Symptome auf:
- Brandgeruch
- Gerät reagiert nicht oder friert ein
- Bestimmte Bauteile Bevor du die Reparatur durchführst, stelle sicher, dass der Akku und das Display funktioniert. Benutze unsere HTC One M9 Troubleshooting Troubleshooting Seiten.
In Schritt 8 wird der Kleber mit einem iOpener erwärmt. Nimm diese Anleitung zur Hilfe.
Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus und ziehe alle Stecker ab.
Was du brauchst
Der Einschub der microSD-Karte befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten. Verwende zum Öffnen ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Karteneinschub ein.
Drücke das Werkzeug oder die aufgebogene Büroklammer hinein, um das Fach auszuwerfen.
Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch neben dem SIM- Karteneinschub. Dieses befindet sich am oben an der Seite des Smartphones.
Drücke es nun hinein, um den Einschub auszuwerfen.
Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Gehe mit einer Pinzette unter die Stecker am blauen und das weißen Kabel, heble nach oben und trenne sie ab.
Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitz Schrauben #0, die den Akku an der Hauptplatine befestigen.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig nach oben aus dem Anschluss heraus.
Ziehe das Kaptonband von den ZIF-Anschlüssen zurück.
Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam die Kabel heraus.
Ziehe mit der Pinzette vorsichtig den Klebestreifen ab, der das Kabel bedeckt, so wie im Bild gezeigt.
Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam das Kabel heraus.
Ziehe das Kaptonband von den restlichen drei Steckern zurück. Hebe die scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch und hole behutsam die Kabel heraus.
Entferne die Abdeckung der beiden LEDs mit einer Pinzette. Die Abdeckung ist leicht festgeklebt.
Trenne die beiden Antennenkabel Nähe bei den Kameras mit einer Pinzette ab.
Trenne das Antennenkabel unten rechts am Smartphone ab.
Entferne die drei 4 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Ziehe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette behutsam heraus.
Weiche den Kleber unten an der Hauptplatine mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse auf.
Heble die Hauptplatine an der Gehäusekanten vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem Spudger heraus.
Hebe die Hauptplatine vorsichtig in der oberen Ecke nahe bei der Kamera beginnend aus dem Gehäuse heraus.
Du kannst mit einer detaillierteren Reparaturanleitung fortfahren, um weitere Schritte zu sehen, wie man die Bauteile, die du für dein HTC One M9 benötigst, ersetzen kann.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Not really that hard!
Well, i repair phones everyday and HTC is always a difficult brand, but I would rate the M7 as harder to repair than the M9.
The only part that should be very very remarked is while lifting up the motherboard, if you don't warm the adhesive it will be very difficult to get it out of the case, yesterday I did one and broke 1 led of the notifications leds!
do u have any m9 motherboard for sale? I am searching for one
I own an HTC M9 and I need its motherboard. Any chance you could tell me where to find it?
Anbody know where is located Gps Antenna of htc M9 plus. Pkease help me.in map my location blue dot is not accurate correctly. Sometng problem in hardware gps Antenna like.
