Einleitung
Die HTC Vive Controller Grifftasten können defekt sein, entweder durch intensive Benutzung oder weil der Controller heruntergefallen und auf der Seite gelandet ist. Achte beim Entfernen der Gummilaschen darauf, sie nicht zu beschädigen. In dieser Anleitung wird der Austausch der Grifftasten gezeigt.
Was du brauchst
Drehe den Vive Controller so, dass der untere Ring nach oben zeigt.
Entferne die drei schwarzen 21 mm T5 Torx Schrauben am unteren Ring.
Benutze einen Nylonspudger, um die Abdeckungen des unteren und des oberen Rings an allen Kanten voneinander zu lösen.
Entferne nur die Abdeckung des oberen Rings, indem du sie mit der Hand nach oben ziehst.
Entferne die drei silbernen 12,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben vom freiliegenden oberen Sensorpanel.
Entferne die beiden schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben auf dem grauen Rückgehäuse.
Drehe den Vive Controller so, dass der freiliegende untere Sensorring nach oben zeigt.
Entferne die drei schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben.
Löse das Frontpanel mit einem Nylonspudger ab, indem du mit dem Spudger um die Kanten des Griffs fährst.
Klappe die rechte Seite des Panels vorsichtig nach links.
Trenne das obere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
Trenne das mittlere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
Hebe die weiße Lasche mithilfe eines Nylonspudgers um 90° an.
Trenne das untere Flachbandkabel ab, indem du es vorsichtig mit beiden Fingern nach unten ziehst.
Entferne die beiden schwarzen 2,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben von der silbernen Platte.
Entferne die schwarze 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschraube in der unteren rechten Ecke der silbernen Platte.
Entferne die schwarze 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschraube oben links im Akkurahmen.
Trenne das dreipolige Kabel ab, indem du es mit den Fingern fasst und nach oben abziehst.
Entferne die beiden schwarzen 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben oben am Motherboard.
Klappe die schwarze Lasche mit einem Nylonspudger um 90° hoch.
Trenne das Flachbandkabel vorsichtig mit deinen Fingern ab.
Hebe das Motherboard mit deinen Händen hoch und aus dem Vive Controller heraus.
Entferne die beiden schwarzen 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben von der silbernen rechteckigen Platte.
Hebe die silberne rechteckige Platte mit der Hand hoch und aus dem Controller heraus.
Benutze einen Nylonspudger, um die untere Gummilasche auf der Innenseite der rechten Grifftaste anzuheben.
Benutze den Nylonspudger, um die obere Gummilasche auf der Innenseite der rechten Grifftaste abzuheben.
Drücke mit dem Finger auf die Grifftaste, bis sie sich aus ihrer Fassung herauslöst.
Wiederhole die Schritte 23 und 24, um die linke Seiten-Grifftaste auszubauen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
It’s all fine and dandy but this part is nowhere to be found
Hi, first of all ty for the tools and all the effort.
During disassembly my system button's 7 contanct fpc connector ripped apart and cant find any label on it.
I am trying to find a replacement part to re-solder it.
Can you help me with a name of that connector.
Thanks
