Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
56
Insgesamt:
506
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um das Sensor-Array an deinem HTC Vive Pro 2 Headset auszutauschen.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte optische Abweichungen aufweisen, diese beeinflussen jedoch nicht den Vorgang.
Schalte dein Headset aus und ziehe vor Beginn der Reparatur alle Kabel ab.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Kopfband neu positionieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Kopfband neu positionieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Kopfband so weit wie möglich nach vorne.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, All-in-One-Kabel abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, All-in-One-Kabel abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zieh das All-in-One-Kabel von deinem Headset ab.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, All-In-One-Kabel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, All-In-One-Kabel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, All-In-One-Kabel entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne das All-In-One-Kabel aus den Kabelführungen entlang der linken Seite des Kopfbandes.
      • Verbinde das All-In-One-Kabel beim Wiederzusammenbau mit dem Headset, bevor du es durch die Kabelführungen verlegst. So stellst du sicher, dass es genügend Spiel hat.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Oberes Band abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Oberes Band abnehmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse das obere Band an der Stelle, an der es mit dem Klettverschluss gesichert ist.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse den Klettverschluss an der Rückseite des oberen Bandes.
      • Fädle das obere Band durch das Kopfband, um es teilweise zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe den oberen Riemen durch den Clip nahe der Vorderseite des Headsets, um ihn vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Vordere Schaumstoffpolster entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Vordere Schaumstoffpolster entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Vordere Schaumstoffpolster entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe beide vorderen Schaumstoffpolster ab, um die Verkabelung des Lautsprechers freizulegen.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Zwei Gummiabstandshalter entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Zwei Gummiabstandshalter entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Zwei Gummiabstandshalter entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebele die zwei Gummiabstandshalter neben den Kopfhörerschrauben mit der Spitze deines Spudgers heraus.
      • Achte darauf, dass du versehentlich keine der Lautsprecherkabel unter den Gummiabstandshaltern aushebelst.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Lautsprecherkabel abklemmen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Lautsprecherkabel abklemmen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Lautsprecherkabel abklemmen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze deines Spudgers, um die beiden linken und rechten Kopfhörer-Lautsprecherkabel anzuheben und abzuklemmen.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Kopfband entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Kopfband entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 12,1 mm Torx-Schrauben (jeweils eine pro Seite), die das Kopfband am Headset befestigen, mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      • Entferne die folgenden Schrauben, die das Kopfband am Headset befestigen, mit einem T5 Torx-Schraubendreher:
      • Vier 3,9 mm Schrauben (zwei pro Seite)
      • Zwei 4,1 mm Schrauben (eine pro Seite)
      Frag FixBot
    5. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kunststoffabstandshalter unter der zuvor entfernten Torx-T6-Schraube.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Fädele die Kabel des Kopfhörerlautsprechers durch beide Enden des Kopfbands aus.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Gehäuse abnehmen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Gehäuse abnehmen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Gehäuse abnehmen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Die vier Schrauben, die das Gehäuse halten, sind mit schwarzen Aufklebern abgedeckt. Falls sich die Aufkleber nur schwer entfernen lassen, drücke einfach deinen T6 Torx-Schraubendreher durch sie hindurch.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3,9 mm Schrauben (zwei oben, zwei unten), mit denen das Außengehäuse am Headset befestigt ist, mit einem Torx-Schraubendreher (T6).
      Frag FixBot
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen den beiden Hälften des Außengehäuses ein.
      • Fahre mit dem Plektrum durch den Spalt, um die Clips zu lösen, die das Gehäuse am Headset befestigen.
      • Führe das Plektrum nur so weit wie nötig ein. Unter dem Außengehäuse befinden sich Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Fahre fort, das Plektrum durch jede Naht zu schieben, bis alle Clips gelöst sind.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Schiebe beide Hälften des Außengehäuses vorsichtig vom Sensor-Array ab.
      • Achte darauf, keines der darunterliegenden Flachbandkabel zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Gesichtspolster abnehmen: Schritt 18, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Gesichtspolster abnehmen: Schritt 18, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Gesichtspolster abnehmen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Gesichtspolster vorsichtig mit den Fingern vom Headset ab.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Mikrofon trennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Mikrofon trennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Klappe die Verriegelungslasche am Mikrofon-ZIF-Steckverbinder auf der Tochterplatine mit der Spitze deines Spudgers oder einem sauberen Fingernagel nach oben.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Mikrofonkabel mit einer Pinzette oder den Fingern gerade aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Sensoreinheit abklemmen: Schritt 21, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Sensoreinheit abklemmen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Löse das leitfähige Gewebe mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom ZIF-Steckverbinder der Sensoreinheit auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Klappe mit deinem Spudger oder einem sauberen Fingernagel die Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder des Sensor-Arrays hoch.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Greife das Sensor-Array-Kabel mit deinen Fingern an der linken und rechten Seite und ziehe es gerade aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Sensor-Array-Schrauben entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Sensor-Array-Schrauben entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3,0 mm langen Schrauben, die den oberen Teil des Sensor-Arrays sichern, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 3,8 mm langen Schrauben, die den vorderen Teil des Sensor-Arrays sichern, mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    8. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Sensoranordnung entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Sensoranordnung entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Hebe die Sensoranordnung gerade von der Linseneinheit ab und entferne sie. Achte dabei darauf, das Kabel durch seinen Schlitz zu fädeln.
      • Stelle beim Wiederzusammenbau sicher, dass das Kabel der Sensoranordnung durch seinen Schlitz gefädelt ist, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Motherboard vom Sensor-Array trennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Motherboard vom Sensor-Array trennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Motherboard vom Sensor-Array trennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die vier Stücke Kaptonband, die die ZIF-Steckverbinder verdecken, mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende deines Spudgers, um die Verriegelungsklappe an einem ZIF-Steckverbinder auf der Sensoranordnung aufzuklappen.
      • Verwende die spitze Seite deines Spudgers, um das Flachbandkabel von seinem ZIF-Steckverbinder zu lösen.
      • Wiederhole diesen Vorgang für alle vier ZIF-Steckverbinder.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einer Pinzette das Kapton-Klebeband, das die beiden ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite des Motherboards bedeckt.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze deines Spudgers, um den ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite des Motherboards zu entriegeln.
      • Schiebe das Flachbandkabel mit dem Spudger oder deinen Fingern aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Nutze die Spitze deines Spudgers, um den ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite des Motherboards zu entriegeln.
      • Schiebe das Flachbandkabel mithilfe des Spudgers oder deiner Finger aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einer Pinzette das Kapton-Klebeband, das den verbleibenden ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite des Motherboards abdeckt.
      Frag FixBot
    7. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Verwende das spitze Ende deines Spudgers, um den ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite des Motherboards zu entriegeln.
      Frag FixBot
    8. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 34, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Positioniere das lange Flachbandkabel, das die Rückseite des Motherboards bedeckt, so um, dass es nicht im Weg ist.
      • Das Flachbandkabel nicht scharf knicken oder falten.
      Frag FixBot
    9. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3,0 mm langen Schrauben, mit denen das Motherboard an der Sensoranordnung befestigt ist, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
      Frag FixBot
    10. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Rückseite des Motherboards eine Minute lang mit einem iOpener, um den leichten Klebstoff zu lösen, der es am Sensor-Array befestigt.
      Frag FixBot
    11. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard vom Sensor-Array.
      • Das Motherboard ist mit mehreren Kunststoffclips leicht am Rand des Sensor-Arrays befestigt.
      • Vergiss beim Wiederzusammenbau nicht, jedes während der Demontage entfernte Kapton-Band wieder anzubringen. Dies verhindert Fehlfunktionen der Sensoren.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive Pro 2 Sensor-Array austauschen, Nur die Sensoreinheit verbleibt: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Nur die Sensoreinheit verbleibt.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Folge zum Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Entsorger.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Alex Diaz-Kokaisl
252.483 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.190 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 506
