Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Sensor-Array in deiner HTC Vive Pro zu ersetzen.
Schalte dein Headset aus und ziehe den Stecker ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Entferne das All-In-One-Kabel aus den Kabelführungen entlang der linken Seite des Kopfbandes.
Löse das obere Band an der Stelle, an der es mit dem Klettverschluss gesichert ist.
Löse den Klettverschluss an der Rückseite des oberen Bandes.
Fädle das obere Band durch das Kopfband, um es teilweise zu entfernen.
Führe den oberen Riemen durch den Clip nahe der Vorderseite des Headsets, um ihn vollständig zu entfernen.
Ziehe beide vorderen Schaumstoffpolster ab, um die Verkabelung des Lautsprechers freizulegen.
Hebele die zwei Gummiabstandshalter neben den Kopfhörerschrauben mit der Spitze deines Spudgers heraus.
Verwende die Spitze deines Spudgers, um die beiden linken und rechten Kopfhörer-Lautsprecherkabel anzuheben und abzuklemmen.
Entferne die zwei 12,1 mm Torx-Schrauben (jeweils eine pro Seite), die das Kopfband am Headset befestigen, mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
Entferne die folgenden Schrauben, die das Kopfband am Headset befestigen, mit einem T5 Torx-Schraubendreher:
Vier 3,9 mm Schrauben (zwei pro Seite)
Zwei 4,1 mm Schrauben (eine pro Seite)
Entferne die beiden Kunststoffabstandshalter unter der zuvor entfernten Torx-T6-Schraube.
Fädele die Kabel des Kopfhörerlautsprechers durch beide Enden des Kopfbands aus.
Entferne die vier 3,9 mm Schrauben (zwei oben, zwei unten), mit denen das Außengehäuse am Headset befestigt ist, mit einem Torx-Schraubendreher (T6).
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen den beiden Hälften des Außengehäuses ein.
Fahre mit dem Plektrum durch den Spalt, um die Clips zu lösen, die das Gehäuse am Headset befestigen.
Fahre fort, das Plektrum durch jede Naht zu schieben, bis alle Clips gelöst sind.
Ziehe das Gesichtspolster vorsichtig mit den Fingern vom Headset ab.
Trenne die Gesichtsauflage und das Sensor-Array teilweise voneinander, um Zugang zur Tochterplatine zu erhalten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das Kapton-Klebeband, das die weißen und violetten Kabel auf der Tochterplatine abdeckt, mit einer Pinzette.
Verwende die spitze Seite eines Spudgers, um die lila und weißen Kabel anzuheben und vom Stecker auf der Tochterplatine zu trennen.
Verwende eine Pinzette, um das Kapton-Klebeband zu entfernen, das den ZIF-Steckverbinder auf der Tochterplatine abdeckt.
Klappe die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der Tochterplatine mit der spitzen Seite eines Spudgers nach oben.
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Ziehe das graue Klebeband, das den ZIF-Steckverbinder auf dem Motherboard unterhalb der Sensoranordnung abdeckt, mit einer Pinzette ab.
Verwende das flache Ende deines Spudgers, um die Verriegelungsklappe des ZIF-Steckverbinders auf dem Motherboard nach oben zu klappen.
Verwende das spitze Ende deines Spudgers, um das Flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.
Entferne die vier 3,0 mm silbernen Torx-Schrauben, die die Sensoranordnung an der Linseneinheit und OLED-Einheit befestigen, mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
Entferne die vier 3,8 mm schwarzen Torx-Schrauben, die die Sensoranordnung befestigen, mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
Hebe die Sensoranordnung gerade von der Linseneinheit und der OLED-Baugruppe ab.
Entferne die vier Stücke Kaptonband, die die ZIF-Steckverbinder verdecken, mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Verwende das flache Ende deines Spudgers, um die Verriegelungsklappe an einem ZIF-Steckverbinder auf der Sensoranordnung aufzuklappen.
Verwende die spitze Seite deines Spudgers, um das Flachbandkabel von seinem ZIF-Steckverbinder zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang für alle vier ZIF-Steckverbinder.
Entferne mit einer Pinzette das Kapton-Klebeband, das die beiden ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite des Motherboards bedeckt.
Verwende die Spitze deines Spudgers, um den ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite des Motherboards zu entriegeln.
Schiebe das Flachbandkabel mit dem Spudger oder deinen Fingern aus seinem Anschluss.
Nutze die Spitze deines Spudgers, um den ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite des Motherboards zu entriegeln.
Schiebe das Flachbandkabel mithilfe des Spudgers oder deiner Finger aus seinem Anschluss.
Entferne mit einer Pinzette das Kapton-Klebeband, das den verbleibenden ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite des Motherboards abdeckt.
Verwende das spitze Ende deines Spudgers, um den ZIF-Steckverbinder auf der Rückseite des Motherboards zu entriegeln.
Positioniere das lange Flachbandkabel, das die Rückseite des Motherboards bedeckt, so um, dass es nicht im Weg ist.
Entferne die drei 3,0 mm langen Schrauben, mit denen das Motherboard an der Sensoranordnung befestigt ist, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
Erwärme die Rückseite des Motherboards eine Minute lang mit einem iOpener, um den leichten Klebstoff zu lösen, der es am Sensor-Array befestigt.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch vorhandene Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den oben genannten Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
