Zum Hauptinhalt wechseln
HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement
Klara Asllani
Klara Asllani und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am September 3, 2021
Keine Schätzung
Mittel
If the cell phone is not charging correctly with different USB chargers, the charging port may be the cause of the issue.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement, HUAWEI HONOR 5X Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off your cell phone before disassembling.
  2. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two 1.17mm Torx T3 screws from the bottom of the phone.
  3. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the Sim card ejection tool to remove both the sim card trays.
  4. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • To prepare the iOpener insert it in the microwave for 30 seconds and apply it on the side edges of the phone so that the glue underneath will soften.
  5. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pry off the back with a plastic opening tool.
  6. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement, Charging Port: Schritt 6, Bild 1 von 2 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement, Charging Port: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the six 1.5mm Phillips #000 screws from the bottom of the phone.
  7. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the white and black antenna cables from the daughterboard.
  8. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the daughterboard.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Klara Asllani
788 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,775
