Zum Hauptinhalt wechseln
Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen
Alexandra Achtenberg
Alexandra Achtenberg und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 5, 2021
15 - 25 Minuten
Mittel
Wenn du auf der Troubleshooting-Seite festgestellt hast, dass deine Probleme durch den Austausch der Hauptplatine gelöst werden können, dann hilft dir diese Anleitung dabei.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung an der Vorderseite des Gerätes ein und heble das Lautsprechergitter ab.
  2. Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne fünf 14,4 mm Torx T10 Schrauben.
  3. Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Vorderseite vorsichtig von der Rückseite ab.
  4. Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Verbindungskabel von Virder- und Rückseite.
    • Drücke die Klinke am Stecker ein und ziehe ihn ab.
    • Wiederhole für die anderen drei Stecker.
  5. Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen, Steuerplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Silikonband mit den Tasten vom Rand des Lautsprechers ab.
  6. Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Stecker von der Hauptplatine ab.
  7. Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Band mit den Steuerplatinen . Setze dazu deine Finger in die Öffnungen für die Tasten ein.
    • Arbeite dich von der Außenkante nach innen, so dass das Band nicht so stark verbogen wird.
  8. Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse die restlichen Stecker von der Hauptplatine ab.
    • Trenne die Bluetooth-Antenne ab.
  9. Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 10 mm Torx T10 Schrauben.
    • Hebe die Hauptplatine aus dem Gerät heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Where do I get another one
Adrian tlahuel - Antwort
Where we buy the board?
Eric Therrien - Antwort
Umm… this was rather anticlimactic. Last step was basically like “and now contemplate your life choices”.
markcendan - Antwort
Where can I Buy a new hk onix studio Main board?
tecnologia en localizaciòn - Antwort
My speaker was working great. I just disconnected my phone to make a call, put YouTube back on it was all mumbled & the big button in the back kept pulsing so fast.
Maureen Field - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 22,844
