Zum Hauptinhalt wechseln
Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen
Alexandra Achtenberg
Alexandra Achtenberg und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am July 2, 2020
25 - 35 Minuten
Mittel
Mit Hilfe dieser Anleitung kannst du einen oder beide Lautsprecher in deinem Onyx Studio 2 austauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung an der Vorderseite des Gerätes ein und heble das Lautsprechergitter ab.
  2. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne fünf 14,4 mm Torx T10 Schrauben.
  3. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Vorderseite vorsichtig von der Rückseite ab.
  4. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Verbindungskabel von Virder- und Rückseite.
    • Drücke die Klinke am Stecker ein und ziehe ihn ab.
    • Wiederhole für die anderen drei Stecker.
  5. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen, Steuerplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Silikonband mit den Tasten vom Rand des Lautsprechers ab.
  6. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Stecker von der Hauptplatine ab.
  7. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Band mit den Steuerplatinen . Setze dazu deine Finger in die Öffnungen für die Tasten ein.
    • Arbeite dich von der Außenkante nach innen, so dass das Band nicht so stark verbogen wird.
  8. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse die restlichen Stecker von der Hauptplatine ab.
    • Trenne die Bluetooth-Antenne ab.
  9. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 10 mm Torx T10 Schrauben.
    • Hebe die Hauptplatine aus dem Gerät heraus.
  10. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Heble mit dem Spudger vorsichtig den roten und den schwarzen Stecker ab.
  11. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 13,3 mm Torx T10 Schrauben.
  12. Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Lautsprecher heraus. Wiederhole die Schritte, falls nötig, für den nächsten Lautsprecher.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi, do anyone know sparepart number for woofer elements?
Mikko Lehto - Antwort
Hello.. what is the wattage of the speaker? and where can i get a replacement. how much?
James Santiago - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 20,531
