Zum Hauptinhalt wechseln
Haupteinheit entfernen
Was du brauchst
  1. Haupteinheit entfernen, Deine Uhr abschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Haupteinheit entfernen, Deine Uhr abschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, nimm deine Uhr vom Ladegerät und schalte sie ab.
    • Entferne das Uhrenarmband.
  2. Haupteinheit entfernen, Hintere Abdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Torx T3-Schraubendreher, um die vier 4,1 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die hintere Abdeckung befestigt ist.
  3. Haupteinheit entfernen, Kleber der hinteren Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener 5 Minuten lang auf die Rückseite der Uhr, um den Klebstoff darunter zu lösen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, achte jedoch darauf, das Gerät nicht zu überhitzen.
  4. Haupteinheit entfernen, Hintere Abdeckung aufhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Haupteinheit entfernen, Hintere Abdeckung aufhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Haupteinheit entfernen, Hintere Abdeckung aufhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers in die Mikrofonöffnung an der oberen Kante der hinteren Abdeckung.
    • Heble die hintere Abdeckung nach oben, um sie zu lösen. Dies kann etwas Kraft erfordern.
    • Versuche noch nicht, die hintere Abdeckung ganz zu entfernen. Sie ist noch mit der Tochterplatine verbunden.
    • Klappe die hintere Abdeckung um 45 Grad auf, um Zugang zum Kabel der Sensoreinheit zu erhalten.
  5. Haupteinheit entfernen, Kabel der Sensoreinheit abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Haupteinheit entfernen, Kabel der Sensoreinheit abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um das Kabel der Sensoreinheit zu lösen, indem du den Stecker gerade aus dem Anschluss hebelst.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzubringen, richtest du sie vorsichtig aus und drückst sie auf einer Seite nach unten, bis sie einrasten, dann wiederholst du den Vorgang auf der anderen Seite. Drücke dies nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Pins verbiegen und dauerhafte Schäden verursachen.
  6. Haupteinheit entfernen, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Haupteinheit entfernen, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Haupteinheit entfernen, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die hintere Abdeckung.
  7. Haupteinheit entfernen, Mikrofonkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Haupteinheit entfernen, Mikrofonkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Mikrofonkabel mit dem Spudger gerade hoch und trenne das Kabel ab.
  8. Haupteinheit entfernen, Haupteinheit losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Haupteinheit befestigt ist.
  9. Haupteinheit entfernen, Haupteinheit hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 2 Haupteinheit entfernen, Haupteinheit hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die rechte Kante der Haupteinheit und dem Rahmen der Uhr ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Haupteinheit löst.
    • Entferne die Haupteinheit noch nicht, sie ist immer noch am Display angeschlossen.
  10. Haupteinheit entfernen, Haupteinheit aufklappen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Haupteinheit entfernen, Haupteinheit aufklappen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Haupteinheit entfernen, Haupteinheit aufklappen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe die Haupteinheit vorsichtig wie die vordere Seite eines Buches auf.
    • Spanne die Displaykabel an der Unterseite der Haupteinheit nicht zu stark an, sie könnten zerreißen.
  11. Haupteinheit entfernen, Displaykabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Haupteinheit entfernen, Displaykabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Haupteinheit entfernen, Displaykabel abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker am Display- und Touchscreenkabel mit einem Spudger aus ihren Anschlüssen nach oben und trenne sie ab.
  12. Haupteinheit entfernen, Haupteinheit entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Haupteinheit entfernen, Haupteinheit entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Haupteinheit.
Abschluss
***Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Trage beim Zusammenbau neuen Klebstoff auf, nachdem du die entsprechenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
230.085 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.532 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 991
