Zum Hauptinhalt wechseln
Homedics UHE-CMP15 Placement
Dylan
Dylan und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 2, 2024
1 Minute
Sehr einfach
If your device is making a strange noise when running your device might be on an uneven surface. Use this guide to help resolve this issues. You may be required to use some vinegar but otherwise you will need no tools for this guide.
  1. Homedics UHE-CMP15 Placement, Homedics UHE-CMP15 Placement: Schritt 1, Bild 1 von 2 Homedics UHE-CMP15 Placement, Homedics UHE-CMP15 Placement: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Move the device off of it's current surface.
  2. Homedics UHE-CMP15 Placement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Check the water tank for any damage that may have occurred during washing.
  3. Homedics UHE-CMP15 Placement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Take a look at the sensor to make sure there is no obstruction or blockage that may have occurred from the minerals in the water.
  4. Homedics UHE-CMP15 Placement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • If there is, try using vinegar to decalcify the minerals in the water to clear out the blockage.
Abschluss
Dylan
337 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G6
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 129
