Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.
Was du brauchst
  1. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Alte Klebestreifen der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Alte Klebestreifen der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Alte Klebestreifen der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger und eine Pinzette, um den alten Kleber der Rückabdeckung vom gesamten Umfang des Rahmens abzukratzen und zu entfernen.
  2. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger und eine Pinzette, um den Kleber über und unter den Rückkameras abzukratzen und entfernen.
    • Falls nötig, weiche den Kleber mit einem Fön oder einem erhitzten iOpener auf.
  3. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du deine Rückabdeckung wiederverwendest, wiederholst du die beiden vorherigen Schritte, um den gesamten alten Klebstoff von der Abdeckung zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du die Objektivabdeckungen auf deiner Rückabdeckung nicht berührst. Wenn sie schmutzig sind, wische sie mit einem sauberen Mikrofasertuch ab.
  4. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pipette oder eine Spritze, um einige Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90 %) auf den Umfang des Rahmens und den Bereich aufzutragen, in dem sich die beiden kleineren Klebestreifen befanden.
    • Wische alle Kleberückstände mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch ab.
    • Wenn du deine Rückabdeckung wiederverwendest, wende das gleiche Verfahren an, um auch hier alle Kleberückstände zu entfernen.
  5. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Neue Klebestreifen anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Neue Klebestreifen anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Neue Klebestreifen anbringen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung hast, kann es sein, dass dein Ersatzteil mit vorinstallierten Klebestreifen für den unteren und oberen Teil der Rückabdeckung geliefert wird. Wenn das der Fall ist, kannst du zwei Schritte weiter zum Anbringen des Klebestreifens am Rand gehen.
    • Entferne den kürzeren, breiteren Klebestreifen für die Rückabdeckung von seiner Schutzfolie und klebe ihn auf das Kunststoffgehäuse direkt über den Rückkameras.
  6. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne den längeren, dünneren Klebestreifen von seiner Schutzfolie und platziere ihn auf der Abdeckung des Logic Boards direkt unter den Rückkameras.
  7. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bevor du irgendwelche Schutzfolien entfernst, halte sie über den Rahmen und benutze die Ausschnitte, um sicherzustellen, dass sie richtig ausgerichtet sind.
    • Die blaue Folie sollte nach oben und die größere, durchsichtige Folie nach unten zeigen.
  8. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe die obere Hälfte der größeren Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen - entferne aber noch nicht die gesamte Schutzfolie.
  9. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nimm dir Zeit, um den Klebestreifen am Rahmen auszurichten - er ist sehr klebrig und kann nicht mehr verschoben werden, wenn du ihn einmal angebracht hast.
    • Halte die größere Schutzfolie während dieses Schritts zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet.
    • Lege die freiliegende obere Kante des Klebestreifens auf den Rahmen und benutze dabei den Rand des Rahmens, um ihn auszurichten.
    • Sobald die obere Kante richtig ausgerichtet ist, drückst du sie vorsichtig mit deinen Fingern an, um sie zu befestigen.
  10. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 10, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 10, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lege den Rest des Kleberstreifens langsam auf den Rahmen und ziehe dabei die große Schutzfolie ab.
  11. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 11, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 11, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende deines Spudgers, um den Klebestreifen rundherum anzudrücken und ihn am Rahmen zu befestigen.
  12. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Schutzfolien entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Schutzfolien entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Schutzfolien entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe die blaue Schutzfolie langsam ab und entferne sie.
    • Wenn sich der Klebestreifen zusammen mit der Schutzfolie ablöst, überprüfe, ob du den Klebestreifen mit deinem Spudger vollständig angedrückt hast. Wenn sich der Kleber weiter ablöst, halte ihn mit der Spitze deines Spudgers fest, während du die Schutzfolie abziehst.
  13. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 13, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 13, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Schutzfolien von den beiden kleineren Klebestreifen nahe bei den Rückkameras ab und entferne sie.
  14. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 14, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 14, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche an der Oberkante und ziehe langsam die restliche Schutzfolie ab.
  15. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Rückabdeckung befestigen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Rückabdeckung befestigen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt., Rückabdeckung befestigen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Richte die Rückabdeckung über dem Rahmen aus und drücke sie fest.
    • Drücke die Rückabdeckung rundherum am Rand fest, um sie zu befestigen.
    • Um die Klebeverbindung zu verstärken, erwärme die Rückabdeckung leicht mit einem Fön oder einem erhitzten iOpener und drücke sie weiter fest.
  16. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 16, Bild 1 von 2 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 8a Rückabdeckung anbringt.: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Drücke die Rückabdeckung ober- und unterhalb der Kameraausbuchtung fest nach unten, um die Abdeckung mit den beiden kleineren Klebestreifen zu befestigen.
Abschluss
Hat deine Google Pixel 8a Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
59.645 Reputation
430 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
141 Mitglieder
17.873 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 125
