Zum Hauptinhalt wechseln
Die du den Nintendo 64 Kassettenslot reinigst
tonymag28
tonymag28 und 7 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am September 21, 2024
5 Minuten
Sehr einfach
Du kannst die meisten Probleme mit der Nintendo 64 lösen, indem du den Kassettenslot reinigst.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Die du den Nintendo 64 Kassettenslot reinigst, Die du den Nintendo 64 Kassettenslot reinigst: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffne den Einschub mit dem Finger. Blase etwas Druckluft entlang der langen Seite in den Schlitz.
  2. Die du den Nintendo 64 Kassettenslot reinigst: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Befeuchte ein Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol. Reibe ihn entlang über die lange Seite des Kassettenschlitzes.
Abschluss
Wenn du mit der Reinigung des Kassettenslots fertig bist und alles funktioniert hat, solltest du ein Spiel einlegen und normal spielen können. Sollte das Spiel weiterhin nicht adäquat hochfahren, schaue, ob die Kontakte beschädigt sind und ob die Spielkassette selbst gereinigt werden muss.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
tonymag28
2.249 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Oh, my God! I really didn't think the alcohol thing would work (actually, I thought it was going to scr#w my nintendo), but it did! Thank u so much!
silvestrerenata - Antwort
I'm a Iittle skeptic to use rubbing alcohol on my N64 system and games are you 100% sure it works and won't give me any problems downs the road.
James Hernandez -
You should use isopropyl alcohol, it’s 90% alcohol and drys very quickly. I usually dunk a q-tip in, tap it against the bottle to remove any excess, then clean the surface. As long as your not pouring the alcohol directly onto your electronics you’ll be fine.
Adam -
This works because water and other liquids contain minerals that are conductive, thus, by having it on a running electronic device, it will cause a malfunction/short, whatever you call it, HOWEVER, if the device is off, no electricity is flowing, thus the rubbing alcohol does what you want it to, and removes all the dirt and grime preventing your games from playing..
Bloxy -
This was great!
notoriousVKC - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 208
Insgesamt: 83,974
