Huawei Honor 7x Demontage
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungEine ganz gut Videoanleitung gibt es hier:
Ergänzend dazu im Folgenden eine bebilderte Anleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
Einführungsvideo
Zunächst die beiden Schrauben links und rechts der USB-Buchse lösen (P2-Bit)
Vorsichtig den Deckel des Smartphones von der USB-Seite her Stück für Stück nach oben abhebeln.
Achtung: Besonders wenn das Display schaden in der Ecke genommen hat, sind zwei Spalte erkennbar (rote Pfeile). Man sollte den unteren nehmen, da man sonst das Display raushebelt und dann nicht weiter kommt.
Nach dem Öffnen sieht das Smartphone so aus, wie auf dem ersten Bild. Nun muss das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors getrennt werden, um die beiden Hälften zu trennen.
Entweder löst man es auf der Seite des Deckels (zweites Bild), indem man mit einem kleinen Schraubendreher das graue Plastikteil anhebt, oder man entfernt es auf der "Platinen-Seite", wenn man sowieso Akku oder Display wechseln möchte (nächster Schritt)
Eine kurze Übersicht zur Funktion der einzelnen Flachbandkabel
Display (rot)
Fingerabdrucksensor (blau)
Akku (grün)
Verbindung zu unteren Modulen (gelb). Achtung: Das Kabel muss beim Zusammenbau auf jeden Fall in der richtigen Richtung wieder eingesetzt werden, wenn es an beiden Enden gelöst wird.
Koaxkabel (auch gelb, verdeckt) zum unteren Modul.
Um die Kabel zu lösen jeweils die Kreuzschreiben lösen und die Abdeckbleche raushebeln. An Stellen, die mit Pfeil gekennzeichnet sind, sind die Bleche zusätzlich zur Verschraubung geklemmt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
