Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen
Was du brauchst
    1. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen, Ausbau der Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Smartphone aus.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
      • Unter Umständen musst du das Rückglas mehrfach erwärmen.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmplatte benutzen, achte aber darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
      • Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem starken Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
      • Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt.
      • Versuche nicht, ein Plektrum zwischen Glas-Rückabdeckung und Rahmen zu schieben, bevor ein Spalt entstanden ist. Das Glas ist von innen mit einer Folie überzogen. Wenn du keinen Spalt erzeugst, riskierst du, das Plektrum zwischen Glas und Folie zu schieben. Das würde die Folie dauerhaft beschädigen und die gleichmäßige Farbe der Rückabdeckung ruinieren.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke.
      • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
      • Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
      Frag FixBot
    4. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
      • Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke her an der Seite des Huawei Honor 9 entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
      Frag FixBot
    5. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, ist er wahrscheinlich schon zu sehr abgekühlt. Benutze deinen iOpener, um ihn erneut zu erwärmen.
      • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
      Frag FixBot
    6. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    7. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Hebe die Rückglasabdeckung vorsichtig an und entferne sie.
      • Befestige die neue Rückglasabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
      • Drücke die Rückabdeckung nach dem Einbau ein paar Minuten lang gut und gleichmässig fest, damit der Kleber gut anhaftet, du kannst dein Smartphone dazu unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
      Frag FixBot
    1. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen, Ausbau der Motherboard-Abschirmung: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 (3,45 mm Länge)
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (2,9 mm Länge)
      Frag FixBot
    2. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Löse sorgfältig die schwarze Thermofolie ab und entferne sie vollständig.
      • Diese Folie ist sehr dünn und spröde and kann leicht zerreißen.
      • Entferne die #00 Kreuzschlitzschraube unter der Thermofolie unten in der Mitte der Motherboards.
      Frag FixBot
    3. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plektrum unter die rechte Seite der Motherboard-Abschirmung.
      • Verdrehe das Plektrum, um die Klammern zu lösen, mit denen die Abschirmung befestigt ist.
      • Wiederhole diesen Vorgang und arbeite dich so um die ganze Motherboard-Abschirmung, bis sie sich ablöst.
      Frag FixBot
    4. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Motherboard-Abschirmung.
      Frag FixBot
    1. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
      Frag FixBot
    1. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen, Ausbau der Rückkamera: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen, Ausbau der Rückkamera: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel der Rückkamera mit einem Spudger hoch und trenne es.
      Frag FixBot
    2. Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückkamera tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe die Kamera mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung heraus.
      • Entferne die Rückkamera.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
66.859 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Camera not pure
naf com - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,091
