Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei Honor 9 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Secure a suction handle to the lower edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the rear glass with the suction cup to create a gap between the glass and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't attempt to insert a pick between the back glass and the frame before creating a gap. The glass is covered with foil from the inside, and by not creating a gap, you risk inserting the pick between the glass and the foil instead, which would permanently damage the foil and ruin the solid color of the back panel.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem starken Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
[* black] Secure a suction handle to the lower edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
[* icon_note] If the phone's rear glass is cracked, the suction cup may not stick. Try [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU|lifting it with strong tape|new_window=true], or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
[* black] Lift the rear glass with the suction cup to create a gap between the glass and the frame.
[* black] Insert an opening pick into the gap.
+ [* icon_caution] Don't attempt to insert a pick between the back glass and the frame before creating a gap. The glass is covered with foil from the inside, and by not creating a gap, you risk inserting the pick between the glass and the foil instead, which would permanently damage the foil and ruin the solid color of the back panel.
[* icon_note] If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
