Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das komplette Display mit Rahmen deines Huawei Mate 9 zu ersetzen.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Smartphone aus und entferne die SIM-Kartenhalterung.
Entferne beide Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T2 Schraubendreher.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um zwischen das Display und das Gehäuse zu gelangen. Öffne das Smartphone, indem du vorsichtig das Display mit den Komponenten aus dem Gehäuse hebelst.
Öffne das Smartphone zur rechten Seite.
Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger.
Löse den Klebestreifen unter dem Akku heraus, indem du langsam und in einem flachen Winkel daran ziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwende ein Opening Pick um den übrigen Klebstoff unterhalb des Akkus zu lösen, sollte sich dieser noch nicht entfernen lassen.
Entferne den Akku.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Motherboard befestigen.
Löse die Verbindung des Antennenkabels mit einer Pinzette.
Verwende einen Spudger, um das Motherboard mit allen daran befestigten Komponenten vorsichtig anzuheben und entferne es.
Heble den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette an der Seite hoch und entferne ihn .
Löse das Antennenkabel und entferne es vorsichtig.
Entferne die fünf #00 Kreuzschlitzschrauben im unteren Bereich deines Telefons.
Entferne die Metallabdeckung, welche auf der Verbindung des Motherboard-Flexkabels sitzt.
Löse die Steckverbindung des Motherboard-Flexkabels mit einem Spudger und entferne es.
Verwende einen Spudger, um die Flexkabel des Lautsprechers und der Ladebuchse vom Daughterboard zu lösen.
Hebel das Daughterboard mit einem Spudger vorsichtig nach oben und entferne es. Brich dabei die kleinen Klemmen, welche das Daughterboard befestigen, nicht ab, sondern drücke sie leicht zur Seite, um dir das Entfernen zu erleichtern.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$17.99
Verwende einen Spudger, um den Lautsprecher mit der Ladebuchse zu entfernen. Darunter befindet sich etwas Klebstoff, weshalb die Einheit etwas fester sitzen könnte.
Verwende eine Pinzette, um den festgeklebten Vibrationsmotor abzulösen und zu entfernen.
Ersetze beim Zusammenbau die alten Klebestreifen durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Überprüfe, ob du Kleinteile wie Dichtungen von deinem alten Teil auf das Ersatzteil übertragen musst, bevor du es wieder zusammenbaust.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
why take out the battery??
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Huawei Mate 9 Display ersetzen
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
