Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du den Home Button und den Fingerabdrucksensor im Huawei P20 Pro austauschen kannst.
Hinweis: Diese Anleitung leitet dich dazu an, nur das Display zu ersetzen und dabei den Originalrahmen und die Hauptplatine weiter zu nutzen. Jedoch werden manche Ersatz-Bildschirme für dieses Gerät komplett vorinstalliert samt Rahmen (d. h. Gehäuse) geliefert, was eine gänzlich andere Herangehensweise erforderlich macht - nämlich alle Innenteile deines Handys zu übertragen. Stelle sicher, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit dieser Anleitung loslegst.
Mit dem Öffnen des Huawei P20 Pro werden die Wasserschutz-Dichtungen des Gerätes zerstört. Wenn du die Klebedichtungen beim Zusammenbau nicht wieder ersetzt, wird dein Smartphone wie gewohnt normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Der Akku darf nach dem Entfernen nicht wiederverwendet werden, sonst stellt er womöglich ein Sicherheitsrisiko dar. Ersetze ihn durch einem neuen Akku.
Bevor du dein Smartphone auseinanderbaust, entlade den Akku unter einen Ladestand von 25%. Wenn dein Akku aufgebläht ist, erhitze dein Smartphone nicht. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, also trage einen Augenschutz und lasse eine angemessene Vorsicht walten, oder bringe es zu einem professionellen Reparaturdienstleister, wenn du dir nicht sicher bist, wie du fortfahren sollst.
Du wirst Ersatz-Klebestreifen benötigen, um die Komponenten beim Wiederzusammenbau erneut befestigen zu können.
Was du brauchst
Schalte dein Handy aus.
Benutze einen iOpener, um die Klebeschicht unter der Rückglasabdeckung zu lösen. Lasse den iOpener für mindestens zwei Minuten auf dem Handy liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt während des Entfernens der Rückabdeckung mehrmals wiederholen.
Drücke einen Saugnapf auf die Rückglasabdeckung des Handys, nahe dem unteren Rand.
Hebe den unteren Rand mithilfe des Saugnapfs an, so dass sich ein kleiner Spalt zwischen Rückglasabdeckung und Rahmen öffnet.
Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
Setze ein zweites Öffnungswerkzeug ein und schiebe es in die untere linke Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
Setze ein drittes Öffnungswerkzeug an der unteren linken Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Öffnungswerkzeugs an der linken Seite des Handys entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
Setze ein viertes Öffnungswerkzeug an der oberenen linken Ecke des Handys ein.
Schiebe das Plektrum am oberen Rand des Handys entlang, um den Kleber unter der Rückglasabdeckung zu durchtrennen und lass es dann in der oberen rechten Ecke stecken.
Setze ein fünftes Öffnungswerkzeug an der oberen rechten Ecke der Rückglasabdeckung ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug an der rechten Seite des Handys entlang, um den verbleibenden Kleber zu durchtrennen.
Hebe vorsichtig die Rückglasabdeckung an, so dass du an den Stecker des Flachbandkabels vom Näherungssensor neben der Rückkameraeinheit herankommst.
Heble das Flachbandkabel des Näherungssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse es ab.
Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm Länge).
Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine ein, wo auch die NFC-Antenne sitzt.
Schiebe das Plektrum zur linken oberen Ecke des Smartphones und verdrehe es, so dass sich die Abdeckung aus ihren Kunstoffrasten löst.
Wiederhole das Ganze an der rechten Kante, verdrehe das Plektrum, um die Abdeckung der Hauptplatine hochzuhebeln.
Heble das Flachbandkabel des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm Länge).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne das Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
Hole das Antennenkabel mit einer Pinzette aus ihrer Führung.
Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Tochterplatine und beginne, sie hochzuhebeln, bis du sie gut fassen kannst.
Entferne die Abdeckung der Tochterplatine.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 (3,4 mm Länge) auf beiden Seiten des USB-C Ports.
Heble das obere Ende des Zwischenverbindungs- und Ladebuchsen-Kabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Heble das untere Ende des Zwischenverbindungs- und Ladebuchsen-Kabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Biege das Antennenkabel mit einer Pinzette aus dem Weg.
Ziehe die Ladebuchse mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung.
Entferne das Zwischenverbindungskabel inklusive der Ladebuchse.
Benutze einen iOpener, um die Klebeschicht unter dem Akku zu lockern. Lass den iOpener für mindestens zwei Minuten auf dem Display liegen.
Verwende den Spudger im folgenden Schritt nur in den rot markierten Bereichen, dort ist der Akku festgeklebt.
Vermeide den orangenen Bereich! Hier verläuft das Display-Flachbandkabel.
Setze das flache Ende des Spudgers an der linken oberen Ecke des Akkus an und fang an, ihn abzuhebeln.
Fahre an der linken Seite des Akkus nach unten und löse ihn so von der Klebeschicht.
Führe den Spudger an der rechten oberen Ecke des Akkus ein und fang an, ihn abzuhebeln.
Arbeite dich weiter nach unten vor, bis ans untere Ende des Akkus, um die gesamteKlebeschicht zu lösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das biegsame Display-Kabel an der unteren linken Seite der Hauptplatine hochzuhebeln und damit die Verbindung zu trennen.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn für mindestens zwei Minuten auf das Display, um die darunterliegende Klebeschicht zu lösen.
Bringe überlappende Streifen durchsichtiges Paketklebeband auf dem Display auf, bis die gesamte Oberfläche damit bedeckt ist.
Das hält Glassplitter zurück und bietet eine stabile Struktur, wenn das Display anschließend hochgezogen und angehoben wird.
Sobald der Bildschirm handwarm ist, bringe den Saugnapf an der oberen Kante des Telefons an.
Zieh den Saugnapf nach oben und schiebe ein Plektrum in die Lücke zwischen Glas und Kunststoffblende. Fange damit an, den Kleber zu zerschneiden, indem du das Plektrum in Richtung obere linke Ecke schiebst.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es in die obere rechte Ecke des Telefons.
Lass die zwei Plektren an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich die Klebeschicht wieder verbindet.
Füge jetzt ein drittes Plektrum an die obere rechte Seite des Handys ein.
Schiebe das Plektrum hinunter zur unteren rechten Ecke, um den gesamten Kleber zu zerschneiden. Lass es anschließend dort, um ein Wiederverschließen der Klebeschicht zu verhindern.
Schiebe ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke.
Schiebe nun lediglich die Spitze des Plektrums entlang der unteren Kante des Smartphones, um den Home-Button nicht zu beschädigen.
Belasse das Plektrum in der unteren linken Ecke, um die Klebeschicht am Wiederverschluss zu hindern.
Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es entlang der linken Kante des Handys, um den verbleibenden Kleber zu zerschneiden.
Benutze eine Pinzette, um das Display-Flexkabel vom Rahmen abzulösen.
Fädel das Display-Flexkabel durch die Lücke im Rahmen und entferne den Bildschirm.
Benutze ein Plektrum, um die schwarze Lasche des Home-Button ZIF-Verbindungssteckers zu lösen.
Benutze eine Pinzette, um vorsichtig das Home-Button Flex-Kabel aus seinem ZIF-Verbindungsstecker zu ziehen.
Drücke mit einem Spudger die Hinterseite des Home-Buttons nach vorne, bis er sich vom Bildschirm löst.
Schnapp dir vorsichtig den Home-Button und fädel sein Flex-Kabel durch den Spalt im Bildschirm.
Entferne den Home-Button.
Die beste Art, den neuen Bildschirm sicher zu befestigen, ist mit einem Stück vorgestanztem doppelseitigem Klebeband. Entferne den alten Kleber und klebe das neue Klebeband auf die Rückseite des Bildschirms, führe dann das Display-Kabel vorsichtig durch den Rahmen. Richte den Bildschirm gerade aus und drücke ihn fest an seinen Platz.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Falls möglich, schalte dein Handy an und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber aufbringst und das Gerät wieder versiegelst.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unser Antwortenforum hilft dir bei Problemen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
Hello, is p20 fingerprint sensor same as p20 pro and can u switch them betwin models? Thanks for answer.
Is it really needed to dissemble all the phone? The more I look at tutorial, the more it seems you can just unglue the screen (while it's still attached to the phone) and remove the fingerprint scanner. I'm I wrong?
Hi Christo,
the display cable of the Huawei P20 Pro is held in place by adhesive underneath the battery. Not removing the battery and loosening the adhesive underneath the cable will result in damage to the display and/or display cable when trying to lift the screen. At the same time the glued cable will hold the display in place and it won’t be possible to lift the display high enough to open the ZIF connector of the fingerprint without causing critical tension to the cable. However it can be possible to do it the way you were mentioning but this will require some experience with smartphone repairs and a good amount of instinctive feeling.
Leider ist mit beim Herausdrücken des Sensors der Metallrahmen mit herausgefallen. Diesen bekomme ich jetzt nicht mehr fest. Was mache ich denn jetzt? :(
Hi Thorsten, Ich vermute mal, dass der Metallrahmen auch mit Klebstoff von hinten am Display befestigt ist. Wenn du sagst, dass du ihn nicht mehr fest bekommst, liegt es daran dass es nicht mehr klebt oder der Klebstoff verformt ist. Falls noch gut in FOrm kann es schon genügen ihn warm zu machen und wieder ran zu drücken. Ansonsten muss man womöglich den alten Klebstoff entfernen, die Stelle reinigen und neuen Klebstoff anbringen. Zum Reinigen benutzt du am besten Isopropanol (>90%). Als Klebstoff bietet sich dieses doppelseitiges Klebeband an (könnte evtl aber auch zu schwach sein zwecks des Drucks auf den Button) oder ein Klebstoff wie der E6000. Allerdings ist es schwer zu sagen wie die Stoffe sich mit dem Display vertragen. Auf jeden Fall viel Erfolg mit der Reparatur.
