Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Huawei P9 Plus Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Plus Akku austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Akku austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte zuerst dein Handy aus.
    • Nimm die Halterung für die SIM-Karte und die SD-Karte heraus.
  2. Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben rechts und links neben dem USB C-Anschluss.
  3. Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iSclack oder einen Saugheber um die Displayeinheit vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Trenne die beiden Teile noch nicht vollständig voneinander, da sie noch durch den Fingerabdrucksensor miteinander verbunden sind.
  4. Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nachdem das Rückgehäuse geöffnet ist, klappst du die andere Hälfte zur Seite, um an die Stecker der Flachbandkabel zu gelangen.
    • Mit einem Spudger trennst du die Verbindung des Fingerabdrucksensors und die der seitlichen Knöpfe.
    • Nimm das Rückgehäuse zur Seite.
  5. Huawei P9 Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne den Aufkleber auf der Schraube links oberhalb des Akkus.
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Metallabdeckungen fixieren.
  6. Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beide Metallabdeckungen haben kleine Haken. Verwende ein Pinzette, um sie vorsichtig zu lösen und entferne die Abdeckungen, indem du sie vorsichtig nach oben herauslöst.
  7. Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Displays zu lösen.
    • Trenne das Flachbandkabel des Motherboards und danach das des Akkus.
  8. Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die Klebestreifen oben am Akku reißen weniger leicht, wenn du sie horizontal herausziehst und nicht nach oben oder in einer anderen Richtung.
    • Benutze eine Pinzette, um die schwarze Lasche soweit zu entfalten, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Ziehe langsam und konstant am ersten Klebestreifen.
    • Heftiges Reißen oder Loslassen der Streifen kann dazu führen, dass der Klebestreifen verknüllt oder reißt.
  9. Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege die Lasche des anderen Klebestreifens mit einer Pinzette frei, um ihn herausziehen zu können. Bei Bedarf kannst du den Kleber nochmals mithilfe eines iOpeners erwärmen.
  10. Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei P9 Plus Akku austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Schiebe einen Spudger unter den Akku.
    • Wenn du die Klebestreifen vollständig gelöst bekommen hast, lässt sich der Akku einfach herausnehmen. Andernfalls nimmst du ein weiteres Mal den iOpener und erwärmst den restlichen Klebstoff. Es befinden sich keine Kabel unter dem Akku, die beschädigt werden könnten.
    • Entferne den Akku.
    • Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
229.601 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.468 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Great tutorial, thanks alot!
Lior Nissim - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 17,907
