Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Y300 Vibrator Replacement
Cordell
Cordell und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 7, 2024
35 Minuten
Mittel
In this guide we are going to replace the charging report on the Huawei ascend Y300 android smartphone. Before starting, it is a good idea to prepare an organized area to carry out the repair. It is also helpful to have a way of containing loose screws so they do not become lost.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • T4 Torx Screwdriver
    T4 Torx Screwdriver
  • Tweezers
  • Spudger
    Spudger
Mehr anzeigen …
  1. Huawei Y300 Vibrator Replacement, Vibrator: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Y300 Vibrator Replacement, Vibrator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel.
  2. Huawei Y300 Vibrator Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
  3. Huawei Y300 Vibrator Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the eight screws.
  4. Huawei Y300 Vibrator Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei Y300 Vibrator Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pry the screen from the frame by utilizing a wedge.
    • Avoid scratching the case.
  5. Huawei Y300 Vibrator Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Y300 Vibrator Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use the tweezers to remove the vibrator from the device.
Abschluss
Cordell
130 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G5
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 255
