Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement
Hank
Hank und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am December 20, 2018
7 - 10 Minuten
Leicht
In order to access the back of the fan cage and the motor housing, the fan blades must be removed.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Front Cage: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Front Cage: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug your fan.
    • Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
  2. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
  3. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the front of the fan cage.
  4. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Fan Blade: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 8 mm bolt fastening the fan blades to the rotor with a Phillip #3 screwdriver.
  5. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Take caution when removing the fan blades. They can be sharp!
    • Slide the fan blade off the end of the rotor.
Abschluss
Hank
1.142 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 389
