Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia NS-F12R6-SS Front Fan Cage Replacement
Hank
Hank und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am December 20, 2018
30 Sekunden
Leicht
In order to access the fan blades or the motor housing, the front of the fan cage must be removed.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Insignia NS-F12R6-SS Front Fan Cage Replacement, Front Cage: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-F12R6-SS Front Fan Cage Replacement, Front Cage: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug your fan.
    • Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
  2. Insignia NS-F12R6-SS Front Fan Cage Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
  3. Insignia NS-F12R6-SS Front Fan Cage Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the front of the fan cage.
Abschluss
Hank
1.142 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 297
