Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 3 Frontabdeckung austauschen
Aidan Hays
Aidan Hays und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 6, 2025
1 - 3 Minuten
Leicht
Musst du weitere Reparaturen durchführen, oder willst du nur die Frontabdeckung austauschen? Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. JBL Charge 3 Frontabdeckung austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Frontabdeckung austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Frontabdeckung austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
    • Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
    • Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.
  2. JBL Charge 3 Frontabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
    • Es gibt einige Schrauben rund um die Füße des Gerätes. Eventuell müssen diese aufgedreht werden, um die andere Seite der Abdeckung zu lösen.
    • Im Inneren der Frontabdeckung befinden sich Löcher, die beim Zusammenbau in die entsprechenden Stifte des Lautsprechergehäuses passen müssen
    • Das Entfernen der Frontabdeckung beeinflusst nicht die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Allerdings werden beim weiteren Zerlegen des Lautsprechers wasserdichte Verklebungen und Dichtungen beschädigt. Dein Gerät wird danach wahrscheinlich nicht mehr länger wasserfest sein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Aidan Hays
4.050 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
where can i buy a new front cover for mine? mine has got cracked
Cammy Innes - Antwort
It seems there may be different versions of Charge 3 covers in existence, as when I opened mine (carefully with a slim screwdriver) I was presented with a single cross head screw on each end which was holding one of the ends of the cover in place. I could remove the top end at both ends, but had to unscrew these screws to get the other end off. It was easy, just deviates from this guide quite a bit!
Thomas Hall - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 10,236
