KitchenAid Professional 600 Motor austauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungWenn die Maschine nicht geht und der Austausch des Geschwindigkeitsreglers keinen Erfolg brachte, dann muss möglicherweise der Motor ersetzt werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
Entferne das Zierband.
Finde den Geschwindigkeitsregler.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #2, welche den Geschwindigkeitsregler befestigen.
Der Motor wird von zwei Kreuzschlitzschrauben #2 festgehalten. Sie befinden sich in der Nähe des Lüfterrads am Ende des Motors. Drehe sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
anyone know where I can get the hall effect sensor receiver that is on the motor shaft? Somehow it's missing?
I accidentally pluged my 110v mixer to 220v. Now, what are the possible parts that i need to change? How can i check if the motor is busted?
