Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 3-15IML05 Bottom Cover Replacement
Ronan
Ronan und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am December 30, 2024
5 - 10 Minuten
Sehr einfach
Benötigt Bessere Bilder
Use this guide to remove the back cover of your Lenovo IdeaPad 3-15IML05. You may need to remove the back cover to access the internal components to replace one, clean the inside of your device, or replace a damaged bottom case.
Before you begin, make sure to power off your device and unplug it from the power adapter.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #1 screw driver to remove:
    • Six 5.0 mm screws
    • Four 3.0 mm screws
  2. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use an opening tool to pry the bottom cover from the device.
    • Use the opening tool to go around the entire perimeter, releasing the tabs that secure the cover to the frame.
    • Insert opening picks between the bottom cover and the frame to prevent the case from reconnecting.
    • Carefully remove the cover.
Abschluss
Ronan
181 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Santin Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 58
