Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Lenovo ThinkPad P1 (7. Generation) getauscht wird.
Zu deiner Sicherheit, lasse deinen Akku bis unter 25% entladen, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Dies reduziert das Risiko eines gefährlichen Brandes, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Schalte deinen Laptop aus (nicht nur in den Ruhemodus versetzen) und trenne alle Kabel ab.
Drehe den Laptop um, und drehe ihn so, dass das Displayscharnier zu dir zeigt.
Löse mit einem Kreuzschraubendreher #1 die sechs unverlierbaren Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
Drücke ein Plektrum mit der Spitze in die Naht zwischen der Bodenplatte und der unteren linken Ecke des Rahmens (nahe am Displayscharnier).
Kippe das Plektrum nach unten und schiebe es um die Ecke herum, so dass sich die Clips lösen.
Drücke ein Plektrum mit der Spitze in die Naht zwischen der Bodenplatte und der unteren rechten Ecke des Rahmens (nahe am Displayscharnier).
Fasse die Bodenplatte entlang der Kante mit den Scharnieren und ziehe nach oben, bis sich die Bodenplatte löst.
Drehe die sechs unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen der Akku befestigt ist.
Fasse den Akku an der Oberkante an, hebe ihn hoch, bis er abgetrennt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Für beste Leistung solltest du deinen neuen Akku nach der Reparatur
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
