Lenovo ThinkPad T480 Wärmeleitpaste ersetzen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungHallo zusammen, in dieser Anleitung zeige ich euch, wie man den Laptop öffnet, um die Wärmeleitpaste zu erneuern und eventuell den Arbeitsspeicher oder die SSD im Inneren aufzurüsten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Schraube die 6 Schrauben, die die Rückseite an Ort und Stelle halten, aus.
Entferne den ersten Akku, indem du die Kerben rausschiebst, und den Akku rausziehst.
Nutze ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff, um alle Clips, mit denen die Rückseite befestigt ist, zu lösen.
Es wird empfohlen, auch den zweiten Akku abzutrennen. Auf dem Bild ist der Stecker blau markiert.
Schraube die 4 Schrauben, mit denen die CPU befestigt ist, ab und trenne den Lüfter.
Entferne die alte Wärmeleitpaste vom Kühlkörper und von der CPU. Am besten nutzt du Isopropanol und Wattestäbchen bzw. Papiertücher. Sei vorsichtig, dass du bei der CPU nicht zu viel Druck ausübst.
Nutze nicht zu viel Wärmeleitpaste, nur so viel, dass ein bisschen der CPU bedeckt ist (siehe Bild). Wenn du ein Spachtel hast, nutze ihn, um die Paste zu verteilen. Die Paste wird sich gleichmässig verteilen, wenn du den Kühlkörper wieder montierst.
Zum Schluss setzt du den Kühlkörper vorsichtig wieder auf und ziehst die Schrauben in der Reihenfolge 1 -> 4 an, um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten. Vergiss nicht, das Lüfterkabel anzuschließen.
Wenn du die Rückseite schon mal offen hast, ist es eine gute Idee, deinen RAM oder deine SSD zu upgraden, wenn du möchtest.
Zudem wird empfohlen, Druckluft zu verwenden, um Staub im Laptop und Lüfter zu entfernen.
Vergesse nicht den zweiten Akku wieder einzustecken, bevor du die Rückseite schließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
