Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der unteren Abdeckung
Alexander Davis
Alexander Davis und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am October 16, 2023
4 - 5 Minuten
Leicht
Die untere Abdeckung des Lenovo ThinkPads schützt die inneren Komponenten des Gerätes und muss entfernt werden, wenn Teile ersetzt werden müssen. Benutze diese Anleitung, um die untere Abdeckung eines Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation, Modellnummer: 20FB002LUS, auszutauschen.
Bitte schalte das Laptop komplett aus und entferne alle externen Stromquellen, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der unteren Abdeckung, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der unteren Abdeckung, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die neun Schrauben an der unteren Abdeckung des Laptops. Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Die Schrauben kommen nicht komplett aus ihren Führungen heraus. Dies erleichtert das Schraubenmanagement.
    • Es gibt ein paar kleine Clips an den Kanten die aufgehebelt werden müssen, um sie zu lösen. Ein Pick oder ein Spudger sind hier sehr hilfreich.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der unteren Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die untere Abdeckung ab und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alexander Davis
1.213 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G4
3 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,933
