Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine im Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation ausgetauscht wird.
Wenn die Hauptplatine einen Schaden hat, bleibt das Display nach dem Einschalten möglicherweise dunkel. Weitere Informationen findest du in unserer Troubleshooting-Seite. Ohne Hauptplatine geht auf dem Computer garnichts mehr, sie steuert alle Vorgänge auf dem Gerät.
Schalte deinen Computer aus und trenne das Netzteil ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Löse die 5 unverlierbaren Schrauben, die die Bodenplatte halten, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
Setze ein Plektrum in einem 45° Winkel zwischen die Bodenplatte und den Rahmen ein, nahe der mittleren Schraube.
Heble das Plektrum nach unten, damit sich die Clips lösen, die die Bodenplatte halten.
Schritt 4 Akku
Achtung: Die Schritte 4-6 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Entferne 5 Phillips Schrauben Größe #0 an den Ecken des Akkus.
Benutze ein Öffnungswerkzeug, um den Akkustecker vorsichtig aus der Halterung auf der Platine zu lösen.
Hebe die kleinen Sicherungsbügel hinten an den Anschlüssen hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
Hebe die Sicherungsbügel an den Anschlüssen hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
Entferne die sieben 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Entferne die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube #0 nahe beim Lüfter.
Hebe die Hauptplatine mitsamt dem Lüfter gerade nach oben aus dem Gerät heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Do you have this motherboard? I bought this laptop a year ago and It does not power on. If you have any idea on it mail me at biplavraut@gmail.com or any link would be helpful. Thank you in advance.
