Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
2.261
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Einführung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Einführung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Einführung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hier haben wir den Bildschirm, so wie wir ihn vom Thinkpad entfernt haben
      • In den unteren Ecken finden sich zwei Gummikappen, die jeweils eine Schraube verbergen.
      • Entferne die Kappen, sie sind einfach aufgeklebt und schraube die Schrauben ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Bildschirmschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Bildschirmschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Bildschirmschrauben: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Um weiterzumachen, musst du die Schrauben auf beiden Seiten herausdrehen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Schrauben haben diese flexible Abdeckung festgehalten, diese kann nun einfach mit den Fingernägeln oder einem Spudger entfernt werden.
      • Nach dem Entfernen die Abdeckung sicher zurücklegen.
      • Unter der Abdeckung warten schon zwei Kreuzschlitzschrauben darauf, dass wir sie entfernen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Scharniere und Verkabelung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Scharniere und Verkabelung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Scharniere und Verkabelung: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Am besten drehst du das Display einmal kurz auf die Seite. So ist es einfacher die Halteclips in den Scharnieren zu entfernen.
      • Das Heraushebeln geht gut mit einer Pinzette. Einfach raushebeln und sicher aufheben.
      • Vorsichtig die Kabel aus den Scharnieren befreien.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Rechtes Scharnier: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Rechtes Scharnier: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Rechtes Scharnier: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Auf der rechten Seite musst du das wiederholen.
      • Entferne alle Kabel aus dem rechten Scharnier.
      Frag FixBot
    6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Gummi-Rahmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Gummi-Rahmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Der Bildschirm wird mit einem eingeklebten Gummirahmen gehalten. Um den Bildschirm zu lösen, kann man mit einem Spudger oder Plektron den Kleber lösen.
      • Der Kleber ist nicht wirklich stark, man braucht keine zusätzliche Wärme zum Lösen.
      Frag FixBot
    7. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Flex-Verbinder und Entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Flex-Verbinder und Entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Flex-Verbinder und Entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ein Flachbandkabel ist schon sichtbar. Wenn du magst, löse es jetzt ab, indem du den messingfarbenen Hebel hochklappst und daran in die Gegenrichtung ziehst.
      • Nach dem Entfernen der Schrauben und Ablösen des Klebers kann man das Display nun schon leicht vom Rahmen abheben.
      • Sei vorsichtig, noch ist das Display aber mit dem Rahmen durch weitere Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    8. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Das Display entkoppeln: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Das Display entkoppeln: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Das Display entkoppeln: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Zieh das Display ein paar Zentimeter nach oben. Aber nurr soweit, dass du die Flachbandkabel lösen kannst.
      Frag FixBot
    9. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Ablösen Teil 2: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Ablösen Teil 2: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Ablösen Teil 2: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Da wir nun alle erreichbaren Stecker gelöst haben, kannst du das Display noch ein wenig mehr abheben - aber noch nicht ganz.
      • Klappe den Bildschirm so rüber, wie im zweiten Bild zu sehen.
      • Entferne den letzten Stecker zwischen Display und Cover.
      Frag FixBot
    10. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Fertig!: Schritt 10, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Fertig!: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Da nun der letzte Stecker gelöst ist, bist du eigentlich fertig.
      • Du kannst nun den Bildschirm austauschen oder weitermachen mit dem Auseinanderbauen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Los geht's: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Los geht's: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Los geht's: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Die Webcam findest du im oberen Teil des A-Covers.
      • Erst einmal entferne den Klebestreifen und dann mache weiter, indem du die Haltebügel der Flachbandkabel löst.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Flachbandkabel: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Flachbandkabel: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Flachbandkabel: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Klappe die Hebel nach oben, die die Flachbandkabel an Ort und Stelle halten (rote Kästen). Löse auch den Klebestreifen ab.
      • Die Kabel können nur dann entfernt werden, wenn der Hebel wirklich vollständig oben ist.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Tochter-Board: Schritt 13, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Tochter-Board: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Du musst das kleine Tochter-Board meist nicht tauschen, wenn du nur die Webcam tauschen willst.
      • Verwende eine Pinzette, um den schwarzen Stecker zum Tochter-Board abzulösen. Pass auf, dass du die winzigen Kabel nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Webcam entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Webcam entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Die Webcam ist nicht eingeschraubt im Rahmen, sondern nur hineingedrückt und geklebt.
      • Wenn das Klebeband und die Flachbandkabel entfernst sind, kannst das Webcam-Modul einfach rausheben.
      • Möchtest du nur die Webcam austauschen, bist du nun fertig. Möchtest du alle Kabel tauschen, mache weiter.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Tochter-Board und Gummipolster: Schritt 15, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Tochter-Board und Gummipolster: Schritt 15, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Tochter-Board und Gummipolster: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Falls du vermutest, dass das Tochterboard defekt ist, kannst du es einfach rausnehmen. Auch das ist nur eingeklebt.
      • Um die Flachbandkabel aus dem A-Cover zu entfernen muss man vorher die dicken Gummi-Streifen ablösen.
      • Zieh sie vorsichtig ab, wie einen Klebestreifen aber halte dabei die Flachbandkabel fest, sonst können sie Schaden nehmen.
      Frag FixBot
    6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Noch mehr Klebestreifen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Noch mehr Klebestreifen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Noch mehr Klebestreifen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Es gibt noch zwei weitere dieser dicken Klebestreifen.
      • Mach es einfach genauso wie beim ersten.
      • Pass aber auf, besonders das dünne Kabel könnte schnell reißen, wenn du zu hastig bist.
      Frag FixBot
    7. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Rechtes Flachbandkabel: Schritt 17, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Rechtes Flachbandkabel: Schritt 17, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Rechtes Flachbandkabel: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Bauteil am Ende des Kabels ist, aber es muss raus.
      • Nimm am besten einen Spudger und hebele es heraus.
      • Zieh das Kabel langsam vom Cover ab, wenn du fertig bist.
      Frag FixBot
    8. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Letzter Schritt: Schritt 18, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Letzter Schritt: Schritt 18, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Webcam Austausch, Letzter Schritt: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Das größere Flachbandkabel kann auch einfach abgezogen werden.
      • Da hast du es - du hast erfolgreich alle Kabel aus dem A-Cover entfernt. Außer die Kabel der Antennen, welche allerdings angelötet sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, einfach in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
en de
100%
Fred hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 2,261
